Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so květen 19 2012, 21:58 Předmět: Siemens C25 a A50, popelnicový nález
Dneska jsem neměl příliš dobrou náladu , a tak jsem si musel jít nutně udělat radost .. A tak jsem navštívil takovou tu červenou nádobku, na které je nepsáno vnikání do nádoby je zakázáno .. A vytáhl jsem z ní tyto dva tlf, a ostatní krámy, to není důležité..
Jak tyto telefony ,,oživit" po stisknutí červeného se nic neděje, typl bych vybyté backy a nabiječku nemám.. Spíše konstruktérský dotaz, lze v domácích podmínkách ,,zhotovit" nějákou universálně použitelnou nabíječku na tydle backy, které mají tři vývody..... Batrie, obě 3.7V (to si mymslím, že je dnes u většiny standard) u té z A50 je LI-ON.. u staršího C25 je NiMh.. Typu, krabička, ze které budou čumět tři drátky, + na + -na - a GND na GND nebo co že je ten třetí drát ..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 20 2012, 1:58 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Pravděpodobně nemá cenu nabíjet dávno znehodnocené akumulátory. Pro zprovoznění mobilu stačí přivést vhodné napájení na ty kontakty v přístroji. Takhle jsem zkoušel ten A50 a Nokiu 6300. Jo a jakou máš technologii vytahování spotřebičů z bezpečnostní popelnice? Máš nějaký ruční drapák, či co? Nebo byla plná až po okraj? Nebo jiný postup?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 20 2012, 9:28 Předmět:
Tu NiMH mozes skusit pripojit na 5V cez nejaky odpor. A pritom merat napatie a prud.
Na Li-Ion treba ist opatrnejsie, hlavne ked je uplne vybita. Casto sa da ozivit aspon do takeho stavu, ze zariadenie je mozne vyskusat.
Zaslal: ne květen 20 2012, 15:37 Předmět:
Vždycky si hlídám když je plná po okraj a dá se tam hrábnout.. Ale blbé je, že je takhle světlo až do pozdního večera v zimě to šlo mnohem líp.. Možná tam byla i ta nabiječka.. Ale težko říci.. Vytáhl jsem nabiječku na nokii spolu s PC zdrojem a těmato dohromady..
Zaslal: ne květen 20 2012, 16:11 Předmět:
Tak asi proto je dobre to nechat na vecer ne
Taky mam vybraný jeden jediný kontejner, tady máme taky o pár krůčků jeden, mimochodem, posledně byl převrácený na bok, časem dám ilustrační foto, protože sem nelenil se nepobavit a tak to nevyfotit.. Ale tam hrabat nechodím, protože je to na parkingu, a ještě k tomu po lampou.. Takže když jedu za kamarádem do jiného města, tak tam si to hlídám, když je to tam tak aby se dalo z toho něco tahat..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7894 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:58 Předmět:
Siemens C25 ani A50 nepotřebují k odzkoušení nic jiného jak stabilizovaný zdroj napětí. Doporučuji úroveň 4,2V, lepší je použít zdroj s proudovou ochranou, tu nastavit na hodnotu do 1A (prevence kouřových efektů). Li-IOn baterie se dá nabít na tom stejném zdroji, jen proudové omezení bych nastavil na cca 600 mA. Ni-MH baterii nabij dle rnbw.
Pokud telefon bude reagovat na zapnutí (naběhne odběr cca 30mA), ale na LCD se nic neobjeví, je pravděpodobnou příčinou studeňák pod procesorem (problém vznikal u všech řad telefonů Siemens).
Hydrawerk- tobe šla zapnout Nokia 6300 na zdroji s připojeným + a - kontaktem? Pokud jsi tam neměl ještě malý udělátor, tak je telefon vadný.
Zaslal: ne květen 20 2012, 23:55 Předmět:
Tu zmíněnou Nokii 6300, která byla nalezena v jisté popelnici na elektroodpad v kámošově firmě, jsem tak zapnul a teď ji asi tak měsíc používá jedna osoba blízká a mobil funguje dobře... Jinak mobilama se zas tak moc nezabývám.
Zaslal: po květen 21 2012, 15:45 Předmět:
Hydrawerk- já netvrdím, že tvůj telefon nejde zapnout
Já jen říkám, že pokud ti šel zapnout jen s připojeným + a -, tak je to špatně, protože u těchto telefonů musí být ještě definován signál BSI.
Takže pokud tuto Nokii zapneš jen s těma dvěma drátama, je v ní problém.
