Printserver a paměti pro HP LJ6P, potíže s tiskem
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 13:08    Předmět: Citovat
toto
 Soubor:  hp net.JPG
 Velikost:  73.69 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  hp net2.JPG
 Velikost:  57.18 kB
 Staženo:  77 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 8:47    Předmět: Citovat
Stěrky aj. nakupuje kolega na www.kante.cz
http://kante.inshop.cz/materialnarenovace-laserovecartridge/podletypucartridge/canon/fx4vx/sterkaopcvalce5%5B16000523%5D?ItemIdx=3
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Tak oprašuji toto téma, asi jsem externí printserver Lexmark MarkNet X2031e /4034-324 (s paralelními LPT porty), co mi ho v roce 2009 nechal RadekB, poněkud přechválil:
pamatuje si nastavení, provede restart, ale nastavení drží jen do vypnutí napájení.
Po připojení šťávy se resetuje do továrního nastavení.
To, že se přepne do DHCP a při startu si požádá o IP, nevadí, obešli jsme to v routeru rezervací IP pro konkrétní MAC, takže přístroje se mezi sebou domluví a IP na síti má tiskárna stále stejnou.
Vadí mi ale to, že potřebuji vytisknout jednu stránku a po zapnutí mi z tiskárny napřed vyjedou dva listy, kterými se printserver představuje. To dokud si nastavení pamatoval, nedělal, protože to měl zakázané. Když zapnu tiskárnu později, je to totéž, printserver si na ni počká.
Uvnitř jsem neobjevil žádnou samostatnou flash-eprom, ani SRAM zálohovanou z baterky. Na dotaz na fixya zatím nedorazila žádná odpověď, tak by mě zajímalo, jestli máte někdo zkušenost, zda s tím jde něco dělat, nebo osm deset let je na něj moc a měl bych se poohlédnout po novém printserveru.
Tiskárny HP6LJ bych se nerad zbavoval, pořád chodí jak nová a cena tisku je náramně příznivá, paměti v ní mám dostatek, jen má pouze LPT a IR port...
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 16:46    Předmět: Citovat
Možno ma zase napadla blbosť, ale nedá sa tá tlačiareň pripojiť káblom USB->LPT priamo do routeru? Potom sa tlač posiela na IP routeru. Dnes má každý router USB port, stačí pripojiť cez ten kábel tlačiareň. Ale či to bude fungovať neviem, tieto USB->LPT káble nemajú PnP, takže či router niečo detekuje na jeho USB porte je otázne. Zrejme detekuje, ale nie tlačiareň, ale kábel. Teoreticky by to malo fungovať.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Nedá sa - nemá.
Tiskárna má jen LPT a IR port, router je sice jen přes dvě místnosti, ale USB nemá. Ethernet kabelem nešlo natáhnout kratší cestou, než kolem bytu, je ho 38 metrů. To nedá ani USB ani paralelní kabel.
Ale sehnat USB prinserver s adaptérem USB-LPT aspoň na půjčení, jestli to funguje, tak to zkusím.
Fixya zatím bez odezvy.
A ještě něco: printserver mi hlásí, že java je blokovaná. Patrně od určité aktualizace Javy si nerozumí
sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: Algorithm constraints check failed: MD2withRSA
at sun.security.validator.PKIXValidator.doValidate(Unknown Source)
at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(Unknown Source)
at sun.security.validator.Validator.validate(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.getValidationState(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.validateChain(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.isAllPermissionGranted(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.isTrustedByTrustDecider(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.getTrustedCodeSources(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.CPCallbackHandler$ParentCallback.strategy(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.CPCallbackHandler$ParentCallback.openClassPathElement(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.getJarFile(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.access$1000(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.ensureOpen(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.<init>(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$3.run(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getResource(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader$2.run(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.findClassHelper(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Algorithm constraints check failed: MD2withRSA
at sun.security.provider.certpath.PKIXMasterCertPathValidator.validate(Unknown Source)
at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.doValidate(Unknown Source)
at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.engineValidate(Unknown Source)
at java.security.cert.CertPathValidator.validate(Unknown Source)
... 37 more
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Mám tady Edimax PS-1206P http://www.manualslib.com/manual/269548/Edimax-Ps-1206p.html
Mohl bych jej postrádat. Je mrňavý k nastrčení přímo na konektor u tiskárny.
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Marně hledám u Edimaxů jakoukoli zmínku o kompatibilitě s HP LJ6P, jinak už bych po něm skočil.
jjilek
PříspěvekZaslal: po září 02 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Takže mi nezbude, než to vyzkoušet, ale kdy? HP LJ6P taky používám a nedám na ni dopustit. Ale mám ji připojenou přímo k PC. Ledaže bych Ti jej poslal a pokud se Ti nebude hodit, tak jej pošleš zpátky. Váží pouhých 60 g, pokud najdeš nějaký adapter na 7V 0,5A.
Strana 3 z 3
