Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 12 2011, 8:27 Předmět:
Osobně je mi sympatičtější RepRap, prý se dá pořídit od 13 tisíc. Kdybych věřil tomu, že se s tím dokážu naučit pracovat, tak bych ty peníze klidně dal.
V příštích sto letech to asi nebude v "každé" domácnosti, jako třeba telka nebo mobil, ale mohlo by to být tak běžné jako dneska osciloskop.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po září 12 2011, 8:38 Předmět:
Zajímavé řešení, nevíte jak vypadá povrch? Podle mého bude hrubý, resp. hrubost povrchu bude dána sílou vlákna roztavené plastické hmoty. Rovněž se domnívám, že i pevnost nebude odpovídat výlisku. Jinak je to fajn na výrobu a odladění prototypů.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne září 18 2011, 20:33 Předmět:
To rnbw: Ono záleží, čo také si predstavuješ pod pojmom ozubené koliesko...
Akorát tu tiskárnu zprovoznit a hlavně vyladit je asi trochu problém.
Ale mně se to líbí a jdu do toho
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 26 2011, 22:47 Předmět:
Slyšel jsem o záměru vysílat takový "3D printer" s kosmonauty do vesmíru na dálkové expedice - například na Mars. Důvodem je možnost výroby potřebných ND "přímo na palubě" - nutností není mnohatunový sklad ND, ale stačí daleko menší množství polymeru potřebných vlastností a databanka obsahující potřebné údaje pro printer. A protože ty údaje se dají i přinejhorším poslat rádiem nebo jiným druhem spojení (laserový směrový spoj), není ve finále ani ta databanka bezpodmínečně potřebná... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5047 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 15:49 Předmět:
Na mechanicky nenamáhané věci to bude určitě OK.
Ale nevím jak je to s pevností hmoty třeba na ozubená kola, vačky apod.
Protože i obyčejná (nevytištěná) kolečka praskají a to jsou vyráběna z hmoty k tomu určené. I když...
Pustil jsem se do stavby reprapu.
Vytisknuté díly mě vyšly na 2000 Kč (včetně extruderu). Je na nich samozřejmě vidět jak byly vyrobeny, ale není to až tak strašné. Tloušťka jedné vrstvy se pohybuje asi okolo 0,5 mm. Díly jsou lehoučké ale překvapivě pevné, pochybuju, že bych nožku o tloušťce asi 1 cm zlomil bez použití hodně velké síly.
Zatím mám hotovu kostru a chybí mi pár věcí, abych to mohl dodělat.
Ještě ta cena stavby, nejvíce ji ovlivní krokové motory a řídící elektronika. Krokáče se dají vybrat z tiskáren a podobných strojů, pokud máte štěstí, najdete i vhodné drivery, které vám ušetří asi víc jak 2 000. Elektroniky existuje několik druhů, nejčastěji asi používají arduino v kombinaci s deskou driverů. Existují i alternativy, kde se obejdete bez arduina a to se na ceně taky projeví.
Hodně informací o tiskárně je na
wiki, pokud si člověk neví rady, na IRC chatu je vždy spousta ochotných lidí.
Vzorek, který jsem měl možnost si prohlédnout, měl 3 vrstvy na 1mm. Tiskárna tiskne vnitřní prostor dílu jako křížovou strukturu s určitým odstupem vláken a pak teprve obrys, a to v každé vrstvě. Tíly tedy nejsou plné, ale přesto pevně drží.
Naposledy upravil kulikus dne pá srpen 30 2013, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po leden 21 2013, 20:59 Předmět:
Zatím jsou to jen hračky, s nevalným praktickým využitím. Materiál jen lehce tavitelný plast, povrch zubatý, výroba pomalá a náklady vysoké. Nebo sice kvalitnější, ale už nereálně drahé. ... Ale - každý objev jednou nějak začínal. Jistě to bude za pár let i využitelné v praxi.
Šéf si koupil nějakou 3D na výrobu dílů a po pár snahách ji využít v praxi skončila ve skladu jako špatně investovaná nepoužitelná drahá hračka.
