Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5196 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po květen 21 2012, 16:16 Předmět: Ovládání čerpadla
Zdravím vespolek! Zeťák mě požádal o pomoc. Potřebuje zařízení které by mu vyplo čerpadlo, když už jede naprázdno bez vody. Není možno použít plovák. jediné co jsem našel je hlídač zatížení BA 9067, ale stojí 8000. To jeblo napřed se mnou a potom s ním.. Motor 1F, asi 600W. Nemá to někdo vyřešené jinak a hlavně trochu levněji? Pokud by něco existovalo tak do 2000, tak to by šlo. Pokud by se jednalo o hlídání nadproudu, tak to je výběr široký. Díky.
Když se na to budeš cítit, můžeš zbastlit do spojky nějaký termistor, ten zapojíš do můstku s takovým proudem, aby se sám ohříval, a změnu budeš vyhodnocovat komparátorem a ten bude spínat relé. Nějakou tisícovku ušetříš, ale nebude to mít certifikát.
Co takhle přidělat do potrubí "spínač mazání" z nějakého auta. Většina z nich spíná při tlaku nižším než 0,2 až 0,7 bar. Není voda = není tlak = sepne spínač a ovládá relé. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
.... Pokud by se jednalo o hlídání nadproudu, tak to je výběr široký. Díky.
Asi by se měl spíš hlídat podproud, když čerpadlo nemá co na práci, tak i příkon klesne. Možná by stačilo zařadit do fázového přívodu vhodné vinutí trafka na malé napětí, třeba původně nějaký sekundár, a na jiné vinutí (primár?) připojit nějaké to hlídací relé.
Zaslal: po květen 21 2012, 19:37 Předmět:
Díky za nápady a rady. Ten spínač mazání by to asi mohl vyřešit. I Bernardovo trafo. Ale pokud by se příkon čerpadla měnil jen málo, tak by byla i malá změna napětí na tom tráfku. Mám obavu, jestli by se vůbec měnilo. Myslím si, že napětí na tom "měřicím" vinutí by se měnilo buď velmi málo nebo vůbec. Ale to by se dalo lehce zkusit.
Crifodovy hlídače vypadají taky zajímavě a i cenově příznivě . Ještě jednou všem velký dík!
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po květen 21 2012, 19:54 Předmět:
A v jakém režimu to čerpadlo funguje? Jako darling? Já to doma vyřešil časovým hlídáním. Řekněme, že čerpadlo potřebuje k načerpání 1 minutu, přidáme rezervu a nastavíme spínač na 3 minuty. Po uplynutí tohoto času, časové relé vypne čerpadlo a shodí celé zařízení do poruchy.
Potom by ti stačilo něco takového.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6627 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po květen 21 2012, 20:12 Předmět:
Existuje taky hlídač na principu snímání účinníku, čerpadlo naprázdno má horší. Nevím ale, kolik stojí v současné době..Elko nebo Eleco tuším, ale tak nějak nemám důvěru, i když vše co je používáno pořád funguje..
Zaslal: po květen 21 2012, 20:39 Předmět:
[quote="fredis"]Zdravím vespolek! Zeťák mě požádal o pomoc. Potřebuje zařízení které by mu vyplo čerpadlo, když už jede naprázdno bez vody. Není možno použít plovák. jediné co jsem našel je hlídač zatížení BA 9067, ale stojí 8000.
To je ono! Ale za jinačí peníz. Otázka je kvalita. Někdo Elko zavrhuje, jiní jsou spokojení. Třeba se někdo, co má s Elkem zkušnosti, ozve. Díky!
Když nelze použít plovákový spínač, možná by šlo použít dvě elektrody a snímat výšku hladiny na principu změny odporu: elektrody ponořeny = malý odpor - elektrody obnaženy = vysoký odpor. Dále zesilovač, nebo klopný obvod a relátko pro čerpadlo. Samozřejmě předpokládám, že sledovanou kapalinou je obyčejná voda.
Zaslal: po květen 21 2012, 20:50 Předmět:
Tak si kup třeba Schrack! Nebo si něco postav sám. Byl to jen příklad. Já tenkrát použil nějaký DDR schodišťák protože byl zrovna v šuplíku. Už funguje asi 10 let...
Jo, a nezapomeň na funkci "Bypass" pro případ většího odběru vody a delší chod čepadla.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út květen 22 2012, 8:13 Předmět:
Jonapo:
"Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože protokol (tuhttp) nie je asociovaný so žiadnym programom.".
Oprav si odkaz... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
