FM vysielač s dosahom 1500m
d11
Založen: Apr 06, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:17    Předmět: FM vysielač s dosahom 1500m Citovat
Dobrý deň, práve konštruujem toto zapojenie: http://pandatron.cz/?241&fm_vysilac_s_dosahem_1500m
A natožto som v elektrotechnike úplný začiatočník a veľa zatiaľ z nej neviem, tak by som na toto mal pár otázok.
Čo robí ten kondenzátor na napájaní (v schéme nie je ale na DPS áno)? A čo sa stane, ak som namiesto hodnoty ktorú autor dal na 1 nF dal 100 nF?
Dalej, tento vysielač nedokážem naladiť. Mám aj jeden kondik iný namiesto 12 pF mám 22 pF (ale myslim si že to je malá výchylka, takže to asi na zapojenie nebude mať vplyv). Anténu mám 1m viacžilový kábel namiesto jednožilového, vadí to?
A ešte, ked chcem zapojiť miesto mikraku jack 3,5 na nejaké zariadenie (mobil, PC) tak musím nutne (kvoli šumu) odstrániť ten odpor 4k7 , alebo aj po jeho nechaní bude zariadenie fungovať?
Ja viem asi si myslíte že som dutý jak poleno keď sa vás na to pýtam, ale som len začiatočník a som úplne neskúsený, tak vopred dakujem za pochopenie a rady.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Především - jako ZAČÁTEČNÍK, neboli GREENHORN JAK SFIŇA bys měl konstruovat blikače s NE555 a nf zesilovače s TDA2030, ne zařízení, který podléhá licencovanýmu provozu v uzavřeným rozhlasovým pásmu...
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:37    Předmět: Citovat
12pF místo 22pF je naopak dost velký rozdíl.
Tenhle kondenzátor určuje frekvenci vysílání.
Tímhle jsi zmenšil frekvenci asi 1,35-krát, což bych řekl, je spolehlivě mimo rozsah FM.
Kondenzátor na napájení je "čím větší, tím lepší", tam ta změna nevadí.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Co koupit na hotový (90,-Kč či kolik jsem do toho na zkoušku vrazil). A ten dosah je v ideálních podmínkách.
d11
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:03    Předmět: Citovat
EKKAR: no lebo ja už som sa tých blikátok nastaval až až, a už ma to nebaví, som chcel skúsiť len niečo nové, ako napr. vysielač, štenicu. Jediné, čo by som ako začiatočník mohol postaviť ma napadá krystalka, to by som aj chcel, len neviem ako nahradiť staré vysokohmové slúchadlá. Mohol by som namiesto nich použiť malé sluchátka do ucha, alebo?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Jednoduché AM přijímače se řešily zde a doporučuji tohle. 2000 ohmová sluchátka lze nejspíš nahradit vhodným zesilovačem třeba s LM386. Co najde google. Náhradou 2k ohm sluchátek se zabýval i Pavel Šrait ve své knize. Zde je celý článek.
 Soubor:  Náhrada 2000 ohm sluchátek01.png
 Velikost:  58.25 kB
 Staženo:  69 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út květen 22 2012, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:27    Předmět: Citovat
EKKAR: Proč ho hned prcáš? Náhodou si vzpomínám, že FM vysílač byla moje úplně první konstrukce, kterou jsem postavil jen tak z nudy. Jaké však bylo moje překvapení, když ten bastl poskládaný ze součástek ze staré televize fungoval na první zapojení.
d11: koukni třeba sem nebo sem jsou tam lépe popsané funkce zapojení.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
Pokud Vám chybí ke stavbě krystalky jen ta vysokoohmová sluchátka, ještě můžete využít piezzoměnič - třeba ze starých digitálních hodinek. S možností využití jakéhokoliv nf zesilovače mě předběhl "Hydrawerk". Nízkoohmová sluchátka samozřejmě použít můžete, ale jen za předpokladu silného signálu blízkého vysílače, dobré drátové antény a uzemnění. Jestli přeci jen chcete raději ta sluchátka, navštivte bazary a aukční portály. Jistě si vyberete. Smělě do toho, ať se Vám krystalka podaří!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:29    Předmět: Citovat
1.5 km je nesmysl a zbožné přání. Tak desetina je reálná. Vzhledem k tomu, co v tom pásmu dvacet let blijou držitelé tzv. licencí, se už na kalení vody dneska dívám jinak a zdaleka mi nepraskají žilky jako ekkarovi.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Hmm, nevím nevím, podle mě piezoměnič bude již tak zkreslený zvuk (řeč) přenášet dosti bídně. I když je pravda, že je použitý ve stavebnici Voltík II. v krystalce. Confused
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 21:23    Předmět: Citovat
Podobné vysílače jsem kdysi stavěl v trochu větší sérii, s jednou malou úpravou- místo plošné cívky jsem vyvrtal otvor 5mm, vsadil tam kousek kostřičky z nějaké MF cívky (spolu s feritovým jádrem) a navinul jsem to 5+2 závity 0,3 mm lakovaného drátu (snad si to ještě pamatuju dobře). Po této úpravě a jemném ladění pomocí plastového šroubováku, se mi podařilo docílit dosahu asi 200m (anténa cca 70 cm drátu).
d11
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 22:02    Předmět: Citovat
A prosim vysvetlili by ste mi ako to myslel s tím "Mikrofon není moc citlivý, tak jsem odpojil rezistor který mikrofon napájí ( 4k7 ) a na vstup jsem proti zemi připojil trimr 10k. Na vstup trimru jsem připojil volkmen"
Takto nejako?
 Soubor:  vysielac.png
 Velikost:  10.79 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 22:13    Předmět: Citovat
Pravděpodobně tam mělo být "na výstup trimru...".
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 22:17    Předmět: Citovat
Podle toho tvýho zapojení můžeš spálit trimr i externé zariadenie...
Takhle:
 Soubor:  002.png
 Velikost:  7.61 kB
 Staženo:  78 krát
d11
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Aha, čiže keby som to chcel zapojiť ako stály rezistor tak by to vypadalo takto:
 Velikost:  10.89 kB
 Staženo:  65 krát
Strana 1 z 5
