Ovládání čerpadla
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 16:16    Předmět: Ovládání čerpadla Citovat
Zdravím vespolek! Zeťák mě požádal o pomoc. Potřebuje zařízení které by mu vyplo čerpadlo, když už jede naprázdno bez vody. Není možno použít plovák. jediné co jsem našel je hlídač zatížení BA 9067, ale stojí 8000. To jeblo napřed se mnou a potom s ním.. Motor 1F, asi 600W. Nemá to někdo vyřešené jinak a hlavně trochu levněji? Pokud by něco existovalo tak do 2000, tak to by šlo. Pokud by se jednalo o hlídání nadproudu, tak to je výběr široký. Díky.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Pomohlo by toto? :http://www.mojeelektro.xf.cz/CERPADLO.htm
Zdraví vás Mirek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 16:52    Předmět: Citovat
Existují hlídače průtoku, na tepelném principu, ponorné nebo vestavné do potrubí - inline.
http://www.topeni123.cz/akce-prutokovy-spinac-wilo-fluidcontrol-ek/
http://www.nejlepsiceny.cz/cerpadla/wilo-fluidcontrol-ek.html
Když se na to budeš cítit, můžeš zbastlit do spojky nějaký termistor, ten zapojíš do můstku s takovým proudem, aby se sám ohříval, a změnu budeš vyhodnocovat komparátorem a ten bude spínat relé. Nějakou tisícovku ušetříš, ale nebude to mít certifikát.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 18:20    Předmět: Citovat
Co takhle přidělat do potrubí "spínač mazání" z nějakého auta. Většina z nich spíná při tlaku nižším než 0,2 až 0,7 bar. Není voda = není tlak = sepne spínač a ovládá relé.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:22    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
.... Pokud by se jednalo o hlídání nadproudu, tak to je výběr široký. Díky.
Asi by se měl spíš hlídat podproud, když čerpadlo nemá co na práci, tak i příkon klesne. Možná by stačilo zařadit do fázového přívodu vhodné vinutí trafka na malé napětí, třeba původně nějaký sekundár, a na jiné vinutí (primár?) připojit nějaké to hlídací relé.
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Díky za nápady a rady. Ten spínač mazání by to asi mohl vyřešit. I Bernardovo trafo. Ale pokud by se příkon čerpadla měnil jen málo, tak by byla i malá změna napětí na tom tráfku. Mám obavu, jestli by se vůbec měnilo. Myslím si, že napětí na tom "měřicím" vinutí by se měnilo buď velmi málo nebo vůbec. Ale to by se dalo lehce zkusit.
Crifodovy hlídače vypadají taky zajímavě a i cenově příznivě Wink . Ještě jednou všem velký dík!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:54    Předmět: Citovat
A v jakém režimu to čerpadlo funguje? Jako darling? Já to doma vyřešil časovým hlídáním. Řekněme, že čerpadlo potřebuje k načerpání 1 minutu, přidáme rezervu a nastavíme spínač na 3 minuty. Po uplynutí tohoto času, časové relé vypne čerpadlo a shodí celé zařízení do poruchy.
Potom by ti stačilo něco takového.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Existuje taky hlídač na principu snímání účinníku, čerpadlo naprázdno má horší. Nevím ale, kolik stojí v současné době..Elko nebo Eleco tuším, ale tak nějak nemám důvěru, i když vše co je používáno pořád funguje..
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:39    Předmět: Citovat
[quote="fredis"]Zdravím vespolek! Zeťák mě požádal o pomoc. Potřebuje zařízení které by mu vyplo čerpadlo, když už jede naprázdno bez vody. Není možno použít plovák. jediné co jsem našel je hlídač zatížení BA 9067, ale stojí 8000.
To je ono! Ale za jinačí peníz. Otázka je kvalita. Někdo Elko zavrhuje, jiní jsou spokojení. Třeba se někdo, co má s Elkem zkušnosti, ozve. Díky!
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Když nelze použít plovákový spínač, možná by šlo použít dvě elektrody a snímat výšku hladiny na principu změny odporu: elektrody ponořeny = malý odpor - elektrody obnaženy = vysoký odpor. Dále zesilovač, nebo klopný obvod a relátko pro čerpadlo. Samozřejmě předpokládám, že sledovanou kapalinou je obyčejná voda.
Honza_dy
Tak si kup třeba Schrack! Nebo si něco postav sám. Byl to jen příklad. Já tenkrát použil nějaký DDR schodišťák protože byl zrovna v šuplíku. Už funguje asi 10 let...
Jo, a nezapomeň na funkci "Bypass" pro případ většího odběru vody a delší chod čepadla.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 4:56    Předmět: Citovat
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 5:56    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých,
presne to čo požadujete sa volá presscontrol pozrite sa tuhttp://obchod.pumpa.cz/zbozi/1934-presscontrol-20-230v-10a-zapinaci-tlak-2-2bar-podobne-jako-pc22.
Inštaloval som niekoľko typov ,je to dobrá vec,len si treba vybrať podľa veľkosti pripojenia, s automatickým reštartom a podobne.Myslím si ,že té cena nie je vysoká,určite také niečo sám neurobíš.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Jonapo:
"Firefox nevie spracovať túto adresu, pretože protokol (tuhttp) nie je asociovaný so žiadnym programom.".
Oprav si odkaz...
fredis
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Má to být takhle: http://obchod.pumpa.cz/zbozi/1934-presscontrol-20-230v-10a-zapinaci-tlak-2-2bar-podobne-jako-pc22
Ještě jednou velký dík všem za ochotu a čas! Už je z čeho vybírat Laughing
