Vzájemná vazba cívek
hony-x
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 11:32    Předmět: Vzájemná vazba cívek Citovat
Dobrý den,
co si mohu představit pod pojmem vzájemná vazba cívek? A jak se potlačuje?
Děkuji za odpověď
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 11:43    Předmět: Citovat
Sdílení jejich mag. toku. Potlačuje se vzájemnou polohou, nebo stíněním.
hony-x
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Sdílení mag. toku je myšleno jak? A vyřeší se to teda tím, že budou od sebe dostatečně vzdáleny?
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 11:51    Předmět: Citovat
hony-x napsal(a):
A vyřeší se to tím, že budou od sebe dostatečně vzdáleny?
ano, nebo vhodným natočením, nebo umístěním do stínícího krytu . . .
. . . podle situace v blízkém okolí cívky.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 13:38    Předmět: Citovat
hony-x napsal(a):
Část magnetického toku jedné cívky zasahuje do cívky druhé tak, že v ní může indukovat napětí a naopak.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Ja som doteraz nepochopil nadkritickú väzbu cievok používaných v MF. Prepáčte vstup, s témou to nesúvisí.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 5:15    Předmět: Citovat
Musíš si představit , že to šíření magpole vypadá jako cyklotron s tím , že jeho vnitřek je vnitřek smotku cívky , ať již má či nemá jádro . No a když dáš ty cívky k sobě , a je jedno zda vedle sebe či na sebe , tak i když nějak klikatě a ohnutě probíhají siločáry od jedné cívky ke druhé . No a ta vzájemná vazba je bezrozměrné číslo , které udává , jak velké množství siločar jedné cívky probíhá středem té druhé cívky . No a když si představíš válcové cívky a dáš ty "válečky" vedle sebe souběžně nebo za sebou , tak když si představíš , či na papír namaluješ uzavřené siločáry , tak vybíhají ze středu jedné cívky a vnikají do středu té druhé . Nepůjde jim to , jednu cívku natočíš o 90°, pak nemohou siločáry probíhat tím středem cívky a vazba je minimální . Když dokonce každou cívku zvláště obalíš plechem , tak není vazba žádná . Naopak , když cívky namotáš na sebe , je vazba nejvyšší . No a ty dušane jsi nepochopil stejné co tazatel . Platí pro tebe to samé . Teoreticky je to např. zde http://hellweb.loose.cz/index.php?page=school&subpage=elm&id=31 nebo zde http://moryst.sweb.cz/elt2/stranky1/elt019.htm , pro praxi je to pěkně třeba v Kottkovi . Nechce se mi malovat obrázek .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 5:31    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To myslíš vážně?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Cyklotron.jpg
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 5:45    Předmět: Citovat
Dobře urychlovač částic , ale že jsi mu to nepřiblížila ty ... Very Happy Chybí zde někdo , kdo by dělal školní přiblížení . Mohl jsem dát odkaz na ty stránky výše a nechat být . Každé přirovnání kulhá . Sakra nemohu nyní najít nákres pro laiky magnetických obvodů , které dělají prtenec a to provedení kruhového prstence jsem měl za to , že si tímto ty siločáry představí . Už přímo na něčem mechanickém. Konečně jsem něco našel . No a tu válcovou cívku si představ uvnitř té siločarové sítě a nyní vem tyto dvě soustavy a postupně nech pronikat .
 Soubor:  cyklotron 1.jpg
 Velikost:  10.45 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  cyklotron 2.jpg
 Velikost:  9.19 kB
 Staženo:  65 krát
Naposledy upravil BOBOBO dne st květen 23 2012, 6:37, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 5:53    Předmět: Citovat
Ještě pro úplnost, u vázaných obvodů se někdy používalo odstínění elektrické složky elmag. pole tzv. Faradayovým rámem, tak aby cívky sdílely jen magnetickou složku pole a potlačilo se tím impulsní rušení.
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 8:46    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Cyklotron urychluje po spirále a mg. siločáry mají se spirálou společného jen to, že jsou zakřivené. A z termonukleárního reaktoru neuděláš cyklotron, ani když ho tak nazveš. Jinak se tomu tvaru říká toroid, určitě už jsi to někdy slyšel.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Výborně , a nyní tu o vazbách cívek . Very Happy PS na tom obrázku může být i jen magnetická úpravna vody . Vyvrať to .
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 9:41    Předmět: Citovat
No rozhodně to není cyklotron.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 11:22    Předmět: Citovat
Řekněme, že cívka vysílací i přijímací jsou tvořeny každá jedním závitem. Soustřeďme se jen na ten magnetický tok, který prochází plochou, obklopenou tím závitem. Velikost vazby je daná poměrem toku, který proniká plochou přijímací cívky, a toku, který je vyvolán uvnitř závitu vysílací cívky.
 Soubor:  mag-vazba.jpg
 Velikost:  23.39 kB
 Staženo:  67 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nadkritická (kritická, podkritická) vazba není parametr vázaných cívek, ale vázaných rezonančních obvodů.
Samotné cívky L1 a L2 budou mít vzájemnou indukčnost M. Pak se definuje činitel vazby
k = M/sqrt(L1.L2)
Ale samotný tento činitel ještě nic neříká o přenosových vlastnostech vázaných rez. obvodů. Důležitou roli zde kromě činitele vazby hraje ještě jakost obvodů. Mají-li oba obvody jakosti Q1 a Q2, pak výsledná jakost je:
Q = sqrt(Q1 . Q2)
Přenosové vlastnosti závisí na součinu činitele vazby a výsledné jakosti:
k.Q
Je-li k.Q < 1 jde o podkritickou vazbu, při k.Q=1 je vazba kritická a při k.Q>1 nadkritická. Všem třem případům odpovídají typické tvary frekvenčních přenosových charakteristik.
