Nastavení Fuse u ATtiny 2313
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 17:21    Předmět: Citovat
nezruší
zkoušels spustit ten soubor PPROG.E2S?
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Taky nechápu proč to stále nejede.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Zdravím, tak už mi konečně program běhá, chyba byla v nepozornosti, jelikož jsem v zapojení použil LED displaye se společnou anodou a ne se společnou katodou. Dnes mi přišel s těmi novými LED displayi i ten krystal 7,159 MHz. Co bych se chtěl ještě zeptat, když ten termostat odečítá nastavený čas a desetinná tečka na tom display blikne každou vteřinu jsou tedy správně nastaveny ty fuse pro ten krystal?? Připomínám že jsem nezaškrtával žádné políčko. Díky a umlouvám se za tu chybu.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Kdyby jsi měl ty bity jinak - špatně, tak to fungovat nebude. Jelikož to funguje, tak je máš dobře.
ujosvec
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 20:18    Předmět: Citovat
pokud ted tam maš nastavemí 8Mhz a vejš tak s krystalem 7,159 MHz držim palce Laughing
Michaell0071
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Nechal jsem všechny ty políčka prázdné a vypadá to, že vše asi jede jak má. Chtěl bych poděkovat všem za pomoc. DÍKY Smile
Strana 4 z 4
