230V AC na 5V DC
li-bot
Založen: May 22, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 18:43    Předmět: 230V AC na 5V DC Citovat
Ahojte
Chci si sestavit jednoduchy obvod a to na prevedeni z 230V AC na 5V DC 500mA.
chci pouzit usmernovaci diodu a potom rezistor ale stim rezistorem mam problem nevim presne jaky pouzit.
Vypocital jsem si: R = U/I
Za U jsem dosadil 115V protoze usmernovaci dioda zmensi napeti na polovinu a za I jsem dosadil 500mA.
Takze R = (115-5)/0.5 = 220 Ohm.
Doufam ze to pocitam dobre , ale muj problem je ze nevim jaky pouzit rezistor vykonove jestli do 1W atd.
Vim ze vykon socitam P = U x I ale nevim presne ktere veliciny dosadit.
Doufam ze jste pochopili muj problem a pomuzete mi, dekuji
Videl jsem podobnou konstrukci z 230V AC na 2V DC na pouziti led diody, byla tam pouzita usmernovaci dioda a dva rezistory 33kOhm.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Asi tak 100W odpor. Víš, LEDka nebere 500mA, takže tudy cesta nepovede, radši tam dej transformátor.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Bohužel takhle to nepůjde. Když ten tvůj příklad dopočítáš a za I si dosadíš požadovaný proud a za U rozdíl napětí na vstupu a na výstupu, třeba sám zjistíš proč.
li-bot
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:15    Předmět: Citovat
ja vim ze je led dioda na 2mA nebo na 20mA, to jsem tam dal jako priklad.
Nechci na konec napojit LED diodu.
Chci tam mit 5V 500mA, jako je v USB portu, ja vim ze si to muzu primo koupit ale chci si to sestavit sam, diky Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
K čemu to má sloužit?
I když mezi výstupními svorkami bude jen 5V, tak na zařízení vůči zemi bude kolem 230V. Což znamená potenciální možnost, že nic netušící uživatel tohoto přímotopu může být usmrcen nebo alespoň probrněn.
Edit: Nevýhoda(kromě možnosti snadného zabití) je v tom, že abys na výstupu dostal výkon 2,5W, tak na odporu spálíš asi 100W. Není to tedy ani trochu EKO ani BIO ani In.
li-bot
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Kdyz dopocitam to P = U x I tedy P = 110 x 0.5 = 55 W.
Takze podle vasich komentaru jsem usoudil ze to pocitam dobre Smile
55 W rezistor to je asi hodne napadlo me to rozdelit treba na vice rezistoru slo by to ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Nechceš použít zapojení se srážecím kondenzátorem? Případně na Google. Jinak toto zapojení jsem nezkoušel, ale mělo by fungovat. Proud se nastavuje změnou kondenzátoru C1. OK, pokud to není jasné, tak tohle a podobná zapojení jsou vhodná pouze pro napájecí signalizačních ledek.
 Soubor:  led230v_s.PNG
 Velikost:  3.83 kB
 Staženo:  63 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út květen 22 2012, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Jo šlo!! Jsou nanejvejš 20W (v cenové dostupnosti), musíš si to vypočítat, pro sériový anebo paralelní, anebo sério-paralelní, aby ti to dalo požadovaný odpor, ale minimálně budou ty rezistory tři
li-bot
Mam na stole takovy panel s tlacitkami, prepinaci, zasuvkou, atd.
Tak jsem si tam chtel prihodit USB konektor a bych mohl napajet ruzne veci.
Ano muzu si poridit USB Hub, ale neni to co presne chci. Chci si ty USB konektory zasadit do toho panelu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:24    Předmět: Citovat
Protopit 55W na rezistorech je ujetý nápad. Jinak teda doporučuju koupit spínaný zdroj 5V 0,5 A a hotovo. http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sitove/napajeci-adapter-sitovy-5v-1000ma-et328a-p751-160/
Naposledy upravil Hydrawerk dne út květen 22 2012, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Pochop konečně, že vymýšlíš blbosti, takhle to fakt nejde.
Kup si tohle a máš to vyřešený.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Takže například:
http://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-20w/rr-w20-100r-p114-565/
http://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-20w/rr-w20-10r-p114-172/
Od každého dva, a všechny do série, ztrátový výkon je tedy do 80W, což je slušná rezerva, celkem čtyři
Anebo
Dva tyto
Všechny sériově
a jeden tento
http://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-20w/rr-w20-22r-p114-174/
Celkem tři, celkový odpor je tedy bohužel 222R, což si myslím, že je zanedbatelný rozdíl!
PavelFF
Pokud trváš na odporech, používej to jen ty sám a nikoho jiného k tomu nepouštěj - byl bys možná vrah. Což by ti pravděpodobně prošlo díky nízkému věku. Dneska by za to nebyla ani dvojka z mravů, protože se to stalo mimo školní prostory.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Myslím, že by ti stačil použít starý PC zdroj, je tam větev 5V i 12V
Taky to plánuju, udělat si tam zástrčku jako je v autě na JACK, když je třeba vybytá navigace, aby se dala nabít tady a né v autě.. A zrovnatak tam jde dát USB port, který se napojí na větev 5V.. Mimo jiné ti ta 5V větev dá několik ampér, takže pokud by to avdilo, tak proudové omezení
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:33    Předmět: Citovat
CZJKP1 předpokládám, že to s těmi odpory nemyslíš vážně a děláš si srandu.
Ale li-bot by to mohl pochopit jinak a vzít to vážně, bohužel pro něho.
Naposledy upravil Eleman dne út květen 22 2012, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
