Zaslal: út květen 22 2012, 18:43 Předmět: 230V AC na 5V DC
Ahojte
Chci si sestavit jednoduchy obvod a to na prevedeni z 230V AC na 5V DC 500mA.
chci pouzit usmernovaci diodu a potom rezistor ale stim rezistorem mam problem nevim presne jaky pouzit.
Vypocital jsem si: R = U/I
Za U jsem dosadil 115V protoze usmernovaci dioda zmensi napeti na polovinu a za I jsem dosadil 500mA.
Takze R = (115-5)/0.5 = 220 Ohm.
Doufam ze to pocitam dobre , ale muj problem je ze nevim jaky pouzit rezistor vykonove jestli do 1W atd.
Vim ze vykon socitam P = U x I ale nevim presne ktere veliciny dosadit.
Doufam ze jste pochopili muj problem a pomuzete mi, dekuji
Videl jsem podobnou konstrukci z 230V AC na 2V DC na pouziti led diody, byla tam pouzita usmernovaci dioda a dva rezistory 33kOhm.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1254 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út květen 22 2012, 18:53 Předmět:
Bohužel takhle to nepůjde. Když ten tvůj příklad dopočítáš a za I si dosadíš požadovaný proud a za U rozdíl napětí na vstupu a na výstupu, třeba sám zjistíš proč.
ja vim ze je led dioda na 2mA nebo na 20mA, to jsem tam dal jako priklad.
Nechci na konec napojit LED diodu.
Chci tam mit 5V 500mA, jako je v USB portu, ja vim ze si to muzu primo koupit ale chci si to sestavit sam, diky
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 22 2012, 19:15 Předmět:
K čemu to má sloužit?
I když mezi výstupními svorkami bude jen 5V, tak na zařízení vůči zemi bude kolem 230V. Což znamená potenciální možnost, že nic netušící uživatel tohoto přímotopu může být usmrcen nebo alespoň probrněn.
Edit: Nevýhoda(kromě možnosti snadného zabití) je v tom, že abys na výstupu dostal výkon 2,5W, tak na odporu spálíš asi 100W. Není to tedy ani trochu EKO ani BIO ani In.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út květen 22 2012, 19:22 Předmět:
Nechceš použít zapojení se srážecím kondenzátorem? Případně na Google. Jinak toto zapojení jsem nezkoušel, ale mělo by fungovat. Proud se nastavuje změnou kondenzátoru C1. OK, pokud to není jasné, tak tohle a podobná zapojení jsou vhodná pouze pro napájecí signalizačních ledek.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út květen 22 2012, 19:23 Předmět:
Jo šlo!! Jsou nanejvejš 20W (v cenové dostupnosti), musíš si to vypočítat, pro sériový anebo paralelní, anebo sério-paralelní, aby ti to dalo požadovaný odpor, ale minimálně budou ty rezistory tři
Mam na stole takovy panel s tlacitkami, prepinaci, zasuvkou, atd.
Tak jsem si tam chtel prihodit USB konektor a bych mohl napajet ruzne veci.
Ano muzu si poridit USB Hub, ale neni to co presne chci. Chci si ty USB konektory zasadit do toho panelu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 22 2012, 19:25 Předmět:
Pochop konečně, že vymýšlíš blbosti, takhle to fakt nejde.
Kup si tohle a máš to vyřešený. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út květen 22 2012, 19:28 Předmět:
Pokud trváš na odporech, používej to jen ty sám a nikoho jiného k tomu nepouštěj - byl bys možná vrah. Což by ti pravděpodobně prošlo díky nízkému věku. Dneska by za to nebyla ani dvojka z mravů, protože se to stalo mimo školní prostory.
Zaslal: út květen 22 2012, 19:30 Předmět:
Myslím, že by ti stačil použít starý PC zdroj, je tam větev 5V i 12V
Taky to plánuju, udělat si tam zástrčku jako je v autě na JACK, když je třeba vybytá navigace, aby se dala nabít tady a né v autě.. A zrovnatak tam jde dát USB port, který se napojí na větev 5V.. Mimo jiné ti ta 5V větev dá několik ampér, takže pokud by to avdilo, tak proudové omezení
Zaslal: út květen 22 2012, 19:33 Předmět:
CZJKP1 předpokládám, že to s těmi odpory nemyslíš vážně a děláš si srandu.
Ale li-bot by to mohl pochopit jinak a vzít to vážně, bohužel pro něho. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne út květen 22 2012, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
