Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út květen 22 2012, 14:06 Předmět:
Z toho videa je vidět jen bezhlavé mačkání tlačítek. Pokud se válel někde ve vlhku, mohou být zoxidované přepínače!!! Je to častá závada. Manuál mám, ale je to balík. Když tak pošli mail.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 22 2012, 15:05 Předmět:
fredis napsal(a):
Email je cigarkow201@seznam.cz Zoxidovane casti jsem nasel trochu ten prepinac vzadu 220V-120V to trosku bylo bile az na zelenale ty kontakty. je mozne ze i ty tlacitka budou takove tam ale neni moc videt to by bylo na rozdelani teda.
Zaslal: út květen 22 2012, 15:16 Předmět:
Jake tlacitka na to maji vliv teda a ktere maji bejt zmacknute aby bylo neco na obrazovce videt abych vedel kteryma zacit s rozebiranim a cistenim pripadne. Nevim jestli by to stacil prostrikat kontaktolem.
Zaslal: út květen 22 2012, 18:17 Předmět:
nic zatim neprislo nic mene jsem jel do dilny kde to mam rozdelane ze to jeste prostriknu tim kontaktolem a nic. pak jsem si rikal ze kouknu na ty zoxidovane soucastky jak se nekdo zminoval a jen jsem trochu zavadil o jeden z tranzistoru co jsou nastrkane v paticich a hned upadl a nozicky v patici tak jsem to sel prohlizet ke zdroji jak je ta deska a par soucastek ma take uhnile nozicky v dalsi desce take bude toho asi dost takze si to musim vypsat co je kde spatne a nakoupit je jestli budou ty soucastky k sehnani a jsem jeste zvedav jak vytaham ztech patic ty pulky nozicek a tak. zajimave je ze to vypada ze jsou ubnile soucastky co jsou v paticich tranzistory ostatni ne a ani ty co jsou naletovane. Ten manual asi budu urcite potrebovat stejne a hodil by se popis soucastek v deskach a tak abych to jeste neprehazel. co treba ten manual nekam dal treba uloz to nebo letecka posta nebo tak na email to asi neprojde.
Zaslal: út květen 22 2012, 19:57 Předmět:
jo dik uz jsem si to stahnul. No je jich uhnilejch dost celkem. to jsem zvedav jestli se me to podari dat dohromady a sehnat soucastky vubec. ty si to uz tohle delal? jak si dostal pripadne uhnile nozicky z patic?
Zaslal: út květen 22 2012, 21:54 Předmět:
Součástky by neměly být problém. Jo, pár měřáků mám za sebou. Ale uhnilé vývody, zpravidla u tranzistorů, jsem měl jen u těch, co byly zapájené. Asi vliv času v kombinaci s agresivním tavidlem. Z patic bych zkusil zbytky vývodů vydolovat pomocí dvou jehel. V nejhorším případě zkusit, zda nový nepůjde zasunout vedle těch co tam zůstaly. Ale potom by hrozilo, že to bude "hlodat" i ty vývody těch nových. Ať se daří!
Zaslal: st květen 23 2012, 19:34 Předmět:
Tak jsem si zatim sepsal soucastky ze dvou desek a nektere jsem zatim ani nesehnal prikladne BSX 29R/Z8830, KF590 X21321. a jinak je to vse na obednavku a uz to je kolem 500kc tak nevim jestli se to vubec vyplati dat dohromady nebo rovnou to vyhodit.
Zaslal: st květen 23 2012, 20:19 Předmět:
Záleží na Tobě! Někdy budeš muset sáhnout i po náhradách. Každopádně bych to zkusil. Plně funkční se prodává mezi 3 až 4 tisíci, podle stavu. Pokud ho pošleš na opravu, tak to bude stát podle mě zhruba stejně. Můžeš se zkusit zeptat na cenu opravy třeba v HESu v Ostopovicích u Brna. Uvidíš co Ti řeknou. Samotné součástky ale asi nebudou chtít prodat, možná tak s prací . Ale za zeptání nic nedáš. Jinak jsou velmi ochotní a opravují dobře. Jsou tam borci ze servisu Tesla Brno na Purkyňce. Znají to.
Strana 2 z 4
