Philips 32PFL5522D/12, chassis LC7.2E LA
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 23:57    Předmět: Philips 32PFL5522D/12, chassis LC7.2E LA Citovat
jedná se o LCD.předem podotýkám že ji nechci opravovat já (i když už mi patří).
Zapl jsem jí.je slyšet cvaknutí relé a pak bliká ledka.Ani nebudu zjistovat jakou chybu vyblikává,protže bych ji stejně neopravil.jelikož Philips jsou známý velikým množstvím ochran).
Pouze sem ji rozdělal a podíval se,jestli ve zdroji někde není vypáleného.tam je to OK.Na logice taky bez čehokoliv viditelně spáleného.
předemnou už v ní určitě někdo byl,protože byl odpojen LVDS kabel od displeje.Ale nikde zde nic nepájel.
A to ted to,proč se vůbec dávám toto vlákno:
trošku dál od nás je servisák na LCD a plazmy,který ovšem chce i za diagnostiku 800kč.
No a tak mě zajímá jestli v tyto TV netrpí třeba na panel,anebo logiku.
Aby mi pak neřekl,že je vadný panel (oprava by neměla smysl) anebo logika, která by třeba stála 4000kč a já už bych do toho tolik nevrazil ale zaplatil stejně za to,že vím že je vadný třeba panel.
Jinak se zapojeným LVDS kabelem k displeji jsem to pak už nezapínal.Určite si někdo nevytáhnul v obýváku ten kabel aby si znefunkčnil TV.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 0:04    Předmět: Citovat
Tak zisti akú chybu vyblikáva. Mávajú studeňáky v zdroji na smd-čkách.
Pozdravuje Vás Martin
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 0:28    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil zapnout.ledka bliká v pul sekundových intervalech.(bliká krátce)nevím co to je za chybu
A ze zdroje se ozývá cyklování.
Nic jsem neměřil ani něco podobného.mám ji zavřenou.
tu je S.M..
http://uloz.to/xsvDqyu/philips-lcd-lc7-2e-la-pdf
bud něco nadměrně zatěžuje zdroj,anebo je přímo chyba v něm
škoda že sme od sebe tak daleko.:-(bych ti ji privezl nebo tak aby ses na to podíval.Já jak vidím značku philips tak se bojím i blbej elit vyměnit. Cry
Rolling Eyes
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 0:34    Předmět: Citovat
Podľa SM ti to na akú chybu vyblikáva?
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 0:36    Předmět: Citovat
přiznám se nevím.Nikdy jsem podle blikání ledky nedokázal určit chybu podle S.M.
jen vím že bliká v těch krátkých stejný intervalech a cykluje zdroj Rolling Eyes
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 0:40    Předmět: Citovat
Veď práve podľa tohto blikania sa dá trocha orientovať pri zistení závady v SM. Nefunguje to 100%, ale niekedy sa dá podľa tohto vyblikávania určiť chyba.
Čo tam máš za zdroj?? Myslím označenie zdroja.
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 1:13    Předmět: Citovat
je tam tento zdroj:
http://www.lcdtvparts.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=15_56&products_id=1615
já to přes den otevřu ještě a podívám se.
Ale nevím,v S.M.je psáno:
,,ERROR CODE LED BLINKING IN RED COLOUR" a mě ledka bliká modře".
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 1:26    Předmět: Citovat
Zapoj ten LVDS kabel a zapni, ale predtým pomeraj či nieje skrat na T-CON.
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 1:31    Předmět: Citovat
to už jsem zkoušel předtím.zapínat se zapojeným LVDS kabelem.
i s odpojeným LVDSkem
v obou případech to dělá to,co jsem psal,po zapojení do zásuvky ihned blikání LED a cyklování zdroje.T-CON vím co je,zítra to rozdělám.A zkusím změřit jestli někde nenaměřím zkrat:-)
když si nebudu vědět rady tak to zkusím předat do odbornějších rukou.nerad bych ji rozvrtal vlastní vinnou.A po tobě nemůžu chtít abys mě vodil za ručičku.Zatím děkuju moc:-)
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 17:18    Předmět: Citovat
Tak TV byla odvezena servisákovi.pak řeknu co naznal.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 17:42    Předmět: Citovat
Invertor zeby ???
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 17:49    Předmět: Citovat
všechno je možný Rolling Eyes uvidíme no.Ja do toho zasahovat protože je to přece jen philips a bylo by škoda ji rozvrtat Rolling Eyes
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Philips už není Philips takže do LG klidně zasahuj. Laughing
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Keď už nič viac, mal si aspoň diódovým testom pobehať všetky diódy a tranzistory, čo by si našiel. Samozrejme, lepšie je zorientovať sa v tom a ísť systematicky, ale lepšie, než nič. Ale keď sa bojíš...
555
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:50    Předmět: Citovat
mohl jsem no:-(ale radši jsem to přenechal zkušenějšímSmile
ráno jsem mu to odvezl.A říkal že mám večír zavolat.VOLAL JSEM MU TUŠÍM PŘED 20h.oznámil mi že si mám pro ni přijed že je KO panel.tak nevím.
bud fakt je a byl anebo nebyl vadnej ale chyba byla jinde a ted uz tam je vadnej panel nevim.
zejtra pro ni zajedu,dám mu 800set a vystavím si jí Cry Cry Cry Cry
přitom je tak hezká,nepodřená Sad
Strana 1 z 5
