Zaslal: út květen 22 2012, 23:57 Předmět: Philips 32PFL5522D/12, chassis LC7.2E LA
jedná se o LCD.předem podotýkám že ji nechci opravovat já (i když už mi patří).
Zapl jsem jí.je slyšet cvaknutí relé a pak bliká ledka.Ani nebudu zjistovat jakou chybu vyblikává,protže bych ji stejně neopravil.jelikož Philips jsou známý velikým množstvím ochran).
Pouze sem ji rozdělal a podíval se,jestli ve zdroji někde není vypáleného.tam je to OK.Na logice taky bez čehokoliv viditelně spáleného.
předemnou už v ní určitě někdo byl,protože byl odpojen LVDS kabel od displeje.Ale nikde zde nic nepájel.
A to ted to,proč se vůbec dávám toto vlákno:
trošku dál od nás je servisák na LCD a plazmy,který ovšem chce i za diagnostiku 800kč.
No a tak mě zajímá jestli v tyto TV netrpí třeba na panel,anebo logiku.
Aby mi pak neřekl,že je vadný panel (oprava by neměla smysl) anebo logika, která by třeba stála 4000kč a já už bych do toho tolik nevrazil ale zaplatil stejně za to,že vím že je vadný třeba panel.
Jinak se zapojeným LVDS kabelem k displeji jsem to pak už nezapínal.Určite si někdo nevytáhnul v obýváku ten kabel aby si znefunkčnil TV. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 23 2012, 0:04 Předmět:
Tak zisti akú chybu vyblikáva. Mávajú studeňáky v zdroji na smd-čkách. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
tak jsem to zkusil zapnout.ledka bliká v pul sekundových intervalech.(bliká krátce)nevím co to je za chybu
A ze zdroje se ozývá cyklování.
Nic jsem neměřil ani něco podobného.mám ji zavřenou.
tu je S.M..
Zaslal: st květen 23 2012, 0:34 Předmět:
Podľa SM ti to na akú chybu vyblikáva? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
přiznám se nevím.Nikdy jsem podle blikání ledky nedokázal určit chybu podle S.M.
jen vím že bliká v těch krátkých stejný intervalech a cykluje zdroj _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st květen 23 2012, 0:40 Předmět:
Veď práve podľa tohto blikania sa dá trocha orientovať pri zistení závady v SM. Nefunguje to 100%, ale niekedy sa dá podľa tohto vyblikávania určiť chyba.
Čo tam máš za zdroj?? Myslím označenie zdroja. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
já to přes den otevřu ještě a podívám se.
Ale nevím,v S.M.je psáno:
,,ERROR CODE LED BLINKING IN RED COLOUR" a mě ledka bliká modře". _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st květen 23 2012, 1:26 Předmět:
Zapoj ten LVDS kabel a zapni, ale predtým pomeraj či nieje skrat na T-CON. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
to už jsem zkoušel předtím.zapínat se zapojeným LVDS kabelem.
i s odpojeným LVDSkem
v obou případech to dělá to,co jsem psal,po zapojení do zásuvky ihned blikání LED a cyklování zdroje.T-CON vím co je,zítra to rozdělám.A zkusím změřit jestli někde nenaměřím zkrat:-)
když si nebudu vědět rady tak to zkusím předat do odbornějších rukou.nerad bych ji rozvrtal vlastní vinnou.A po tobě nemůžu chtít abys mě vodil za ručičku.Zatím děkuju moc:-) _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Tak TV byla odvezena servisákovi.pak řeknu co naznal. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
všechno je možný uvidíme no.Ja do toho zasahovat protože je to přece jen philips a bylo by škoda ji rozvrtat _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st květen 23 2012, 21:37 Předmět:
Keď už nič viac, mal si aspoň diódovým testom pobehať všetky diódy a tranzistory, čo by si našiel. Samozrejme, lepšie je zorientovať sa v tom a ísť systematicky, ale lepšie, než nič. Ale keď sa bojíš...
mohl jsem no:-(ale radši jsem to přenechal zkušenějším
ráno jsem mu to odvezl.A říkal že mám večír zavolat.VOLAL JSEM MU TUŠÍM PŘED 20h.oznámil mi že si mám pro ni přijed že je KO panel.tak nevím.
bud fakt je a byl anebo nebyl vadnej ale chyba byla jinde a ted uz tam je vadnej panel nevim.
zejtra pro ni zajedu,dám mu 800set a vystavím si jí
přitom je tak hezká,nepodřená _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
