Zaslal: út květen 22 2012, 13:04 Předmět: Rezonanční obvody
Dobrý den,
zapojil jsem sériový RO a při prolaďování frekvence dochází v určitém bodě k poklesu napětí téměř na nulu. Dočetl jsem se ale, že napětí na C a L má naopak stoupnout, na hodnotu vyšší, než je napájecí. Jak je možné, že teorie a praxe se takto liší? Je to tím, že se napětí C a L odečtou vlivem opačných posunů fáze? Nebo něco nechápu nebo dělám chybně?
Tak jsem to přepojil na paralelní a v rezonanci napětí stoupne na téměř napájecí, mimo rezonanci klesá, ale nevidím tam to zvýšení napětí nad hodnotu napájecího.
To je taky v pořádku. Jestli chceš vyšší napětí, zapoj L a C sériově. Jeden konec uzemni, druhý připoj na zdroj. Napětí měř v bodě mezi L a C proti zemi.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st květen 23 2012, 2:12 Předmět:
Tak, tak. A napětí na cívce (a nebo na kondenzátoru) se dá krásně regulovat rozlaďováním, popřípadě utlumením obvodu. Teoreticky by mělo jít napětí až k nekonečnu (a proto má taky sériový RC teoreticky nulový reálný odpor, jinak by to nemělo jak fachčit podle teoretických pouček- v reálu to pokazí tlumení). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt květen 24 2012, 9:22 Předmět:
jura80 napsal(a):
(a proto má taky sériový RC...).
Sory, myslel jsem LC. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Chcete li aby napětí na rezonančním obvodu značně narostlo je třeba použít odporovou vazbu.To znamená zapojit na paralelní LC odpor cca 0.01-0.1O.Injekce značným proudem dodá energii do obvodu.
Tento odpor se příliš neuplatní svou velikostí a napětí na LC může být značně vysoké.Toto se používá pro amatérské měření kvality L.
Tomu tedy nerozumím. Napětí naroste v případě sériového rezonančního obvodu, ale i tak ne na celém, ale zvlášť na kapacitním a indukčním prvku, v závislosti na kvalitě Q. V této kvalitě se uplatní i vnitřní odpor napájecího napěťového zdroje, nejlepší by byl nulový. A napětí na LC bude rovné nanejvýš tomu napájecímu, spíš tedy menší.
Bernarde.U seriového zapojení LC ale vždy i R když budeme měnit frekvenci procházejícího proudu bude L a C otáčet napětí na proti sobě až se vyrovnají a zůstane jen R.Tedy zkrat.Princip odlaďovače určité frekvence.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 24 2012, 15:15 Předmět:
To ano, ale na cívce i kondenzátoru sériového rezonančního obvodu bude v rezonanci napětí Q*U (U=napětí zdroje). Obě napětí jsou stejně velká, ale vzájemně otočená o 180°, takže se odečítají a výsledek je 0, resp. úbytek napětí na ztrátovém odporu rez. obvodu a ten bude roven napětí zdroje. Pro lepší názornost je třeba si nakreslit fázorový diagram. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt květen 24 2012, 16:38 Předmět:
Tak jo. Hlavně bacha na změnu Q a rozladění rezonančního obvodu připojeným měřákem. Mimo rezonanci to neplatí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
