Philips 37PFL8404H/12, SQ548.1E LA, závada viz foto
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 5:58    Předmět: Philips 37PFL8404H/12, SQ548.1E LA, závada viz foto Citovat
Zdravím Všechny.Prosím o radu.Ani nevím jak bych tuto závadu popsal.Proto jsem vložil foto.Nepomohlo ani přehrání sw.Nesetkal se někdo s tímto problémem.Děkuji moc.
 Soubor:  IMAG0633.jpg
 Velikost:  293.5 kB
 Staženo:  238 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Nehrabal se někdo v menu nastavení barev?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Tady si s tím poradí, ovšem pokud to sám nedomrvíš.
paca123
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 18:23    Předmět: Citovat
pro Jezevce:Pana Korycha znám.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 18:58    Předmět: Citovat
napiš prosím model tv, toto šasi má 38 modelů tv
paca123
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 20:56    Předmět: Citovat
37PFL8404H/12
Název vlákna byl upraven. Killroy
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 21:50    Předmět: Citovat
jsou dvě možnosti - T-con nebo zakladní deska
Pokud tam je LG Panel tak je to zakladní deskou a jestli AUO tak T-conem
paca123
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 8:14    Předmět: Citovat
Kozoka dík.Jeto AUO.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:51    Předmět: Citovat
ten t-con umím opravit výměnou SMD AS15-F
paca123
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 8:00    Předmět: Citovat
Kozoka co by jsi chtěl za opravu.Dík
kozoka
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 12:15    Předmět: Citovat
600
paca123
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 1:54    Předmět: Citovat
OK beru.V SZ máš moji mailovou adr.Napiš mi prosím kam to mám poslat.Dík
