AIWA minivěž model LCX 358EZ
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 11:32    Předmět: AIWA minivěž model LCX 358EZ Citovat
Vážené kolégium,
dostal jsem do rukou tuhle minivěž od AIWA, čínští kuliové vyrobili.
Je tam, pro mne zajímavá, závada - po zapnutí hrají repro na doraz, přestože na displeji je stupeň hlasitosti 1 (pak je jedno či nastevní je 2,3 atd.). Při stažení na nulu (indikace na displeji) je klid. Naštěstí.
Platí to i pro ostatní zdroje (tape i CD, tuner).
Vím, že uvnitř je LA4663 a kolem něho zatím koukám.
Na mikroprocesor nemyslím, protože ladění, přepínání a ostatní libůstky fungují. Jenom ten hluk, pardon zvuk, je furt moc silný.
Po schématu ani moc netoužím, spíše tip od někoho, kdo si s AIWou stále hraje, jestli na tohleto stačí vyměnit jeden IO.
Jinak uvnitř na plošných spojích docela pořádek i konstrukčně úhledně dané třídě.
Samotná věž tak 4 roky stará (max.) ani moc neojetá.
Ale ve sběrně klidně může skončit. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 14:46    Předmět: Citovat
Hledej zvukovy procesor. Prozkoušej, jestli Ti jde equalizer. Myslim si, že závada bude v obvodu digitalniho potenciometru, ktery muze byt soucasti audioprocesoru..
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 10 2005, 14:00    Předmět: Ohledání Citovat
Opsal jsme si některé viditelné a odstranitelné IO na základním plošném spoji.
A tak mi nějak navychází tip na digitální potenciometr. Nechce se mi kompletně rozebírat desku s displejem, kde je asi řídící mikroprocesor.
Mám podezření, že tady je to všechno integrované a tudíž je asi on v pánu.
Nemáte někdo tip nebo možnost nahlédnutí do patřičného schématu?
Jde mi o to, jestli hledat něco vyměnitelného (aspoň rozteč 1,25 mm) nebo ne!
Díky
ingoust
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 11:37    Předmět: poznámka Citovat
Tak jsem bádání skončil u mikroprocesoru SANYO LC867248A.
Jeho schema jsem našel na internetu, ale nehodlám to odletovávat.
Takže asi končím léčbu a vracím se zpět.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2005, 13:19    Předmět: Citovat
Ten audioprocessor nehledej na desce řízení, ale na desce poblíž koncovýho stupně NF. Audioprocesor zpracovává nf signál, který jde pak přímo na koncový stupeň
