Expanzní nádoba
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 8:33    Předmět: Expanzní nádoba Citovat
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Potřeboval bych se nějakým způsobem dopracovat k velikosti nové expanzní nádoby.
Jde o čerpání vody ze studny. Studna je kopaná, 20m hloubky, 10m od domu (celková max. výška "sloupce nad hladinou" okolo 25m).
Ve studni je čerpadlo (ponorné), momentálně ještě nevím jaký typ a je funkční. Ve sklepě je expanzka 300 litrů (stará Sigma Olomóc) - tato je bohužel už v takovém stavu, že repasování zřejmě nepřipadá v úvahu. Takže řeším náhradu. Ale jelikož při té příležitosti budu měnit i přívody vody (původní železné trubky jsou celkem KO), tak bych chtěl novou expanzku přesunout ze sklepa do koupelny. Koupelna je velká dost a již tam mám přívodní tlakovou hadici ze studny (černo modrá - stejná jako se používá na přívod z "městské" vody).
Takže moje otázky:
Musím použít stejně velkou expanzku, nebo může být menší?
Na netu jsem hledal nějaký výpočet, ale většinou tam je výpočet k topení, ten mi není na nic Confused
Řešil jste někdo tuhle problematiku? Případně přímo + a - různých druhů expanz. nádob?
Za každou radu předem děkuji.
P.S. bude viset na zdi vedle 150l bojleru, tak nechci, aby tam bylo nějaké monstrum...
P.S.II jestli je to téma spíš do poradny, tak prosím adminy o přesunutí - díky
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 8:56    Předmět: Citovat
Ak ti nevadí častejšie zapínanie čerpadla pri odbere vody a malá zásoba pri výpadku elektriny, môžeš dať aj malú expanzku. Dokonca je dnes moderné nepoužiť expanzku vôbec a nainštalovať čerpadlo s frekv. meničom, ktorý podľa aktuálneho odberu riadi otáčky čerpadla a tak udržuje konštantný tlak. Samozrejme, bez rezervy vody pri výpadku elektriny. Ja osobne preferujem klasiku a zastávam názor, čím väčšia, tým lepšie. Ak máš na výber, použi pozinkovanú aj znútra, viac vydrží, vyhni sa nádržiam s gumovým vakom, ktorý sa musí raz za čas meniť, lebo má obmedzenú životnosť.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Jak píše helios , dělají pozink kolem 100l , ale je neizolovaná . Ve sklepě to nevadí , ale v teplém prostoru ti přibudou dva problémy . Bude se rosit a tu vodu nebudeš mít studenou , což je na závadu spotřební a od určitých stupňů i hygienickou . Dále nezapomeň ze starého potrubí vzít přisávací element na vzduch .
Johanisberg
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:26    Předmět: Citovat
použij nějakou z této nabídky, neb jinou - ale na pitnou vodu!!
http://www.sig-impex.cz/tlakove-nadoby-tlakove-nadoby-cimm-pro-vodarny-s-vymenitelnym-vakem-stojate-pn10
http://www.sig-impex.cz/tlakove-nadoby-tlakove-nadrze-aquapress-s-vakem-stojate
http://www.sig-impex.cz/tlakove-nadoby-tlakove-expanzni-nadoby-maxivarem-ls-ce-vertikalni-nerez-priruba
ověřeno, několik 100l instalováno, a přisávání nepotřebuješ, jde celkem slušně vně izolovat, použil jsem při instalaci přímo ve studni a bylo třeba chránit před mrazem
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:32    Předmět: Citovat
Já nakupoval tady a již několikrát a vše v pohodě .
http://www.sos-shop.cz/sos/eshop/34-1-TLAKOVE-NADOBY
Jarda
Johanisberg
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:36    Předmět: Citovat
! nezapoměň, že budeš muset mít instalovaný tlakkový spínač u expanzky v koupelně a pro tu platí velmi přísná norma na instalaci elektro!!!!!!!! Shocked Shocked
tak aď to nepos.. - probrat s elektrikářem, je nutná výchozí revize, mohlo by se ti to velmi prodražit kvůli splnění požadavků - chránič, atd...
http://elektrika.cz/data/clanky/znok030708http://elektrika.cz/data/clanky/znok030708
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Jó , jó , několikrát ověřeno , nádoby s vakem nebrat , jsou to šméčka .
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:39    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...Dále nezapomeň ze starého potrubí vzít přisávací element na vzduch ...
Jak to vypadá? A na co to tam vůbec je? Trochu se bojim, že ze starýho rozvodu je nepoužitelný všechno... jak na něco sahnu klíčem, tak se to rozpadne Confused
Jinak zatím díky všem za odpovědi
Johanisberg
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 12:57    Předmět: Citovat
to bobobo - ty seš instalatér? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Tak já bych ze sklepa žádnou nádobu do koupelny určitě nestrkal. Ničemu to nepomůže a je to jen víc problémů.
Velikost nádoby je daná tím, kolik vody budeš normálně potřebovat. Čerpadlo ve studni asi nebudeš slyšet, ale jeho zbytečné častější zapínání znamená jeho dřivější opotřebování. Zase mít plno vody v nádobě v koupelně, co se nevyužije a je tam tepleji než ve sklepě, tak to asi není to růžové z hlediska hygieny.
Ať máš hloubku jakoukoliv, tak stejně musíš počítat s celkovou délkou trubek. Nádobu bych určitě bral jedině s vakem, bez vaku je to drahá blbost, s vakem se prostě ten vak jednou za čas vymění a jede se dál (ale ne až je děravej). Raději bych si připlatil za nerez s vakem než natřené železo s vakem.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:26    Předmět: Citovat
No asi takhle: ve studni bejvá 0,5 - 1m vody a jelikož je to teď tahaný v železe, tak čerpadlo je slyšet velice dobře Confused obzvlášť když se někdy rozhodlo dopouštět v noci (páč to před tou expanzkou kapalo...)
Tak teďka nevim - tu bečku s vakem, nebo bez?
Jaký jsou důvody nepoužít tu bez vaku?
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Bez vaku - bečka bez pozinku nebo ne nerezová časem zrezne, i když bude uvnitř natřená = vylitá barvou. Ale jinak to je věc dlouhoživotnostní, u které je potřeba jen hlídat přisávání vzduchu, aby ho uvnitř nebylo ani moc ani málo. Jinou údržbu = dodatečné finanční náklady nevyžaduje.
Naproti tomu nádoba s vakem nepotřebuje hlídat přisávání, obsah vzduchu je jednou daný, problémem je ale stárnutí gumy toho vaku, která ztrácí pružnost a je proto potřeba ten vak po několika letech vyhodit a nahradit novým - aby nepraskl a voda se nedostala do styku s vnitřní stěnou nádoby, která u tohoto provedení nemusí mít žádnou zvláštní povrchovou úpravu = voda je v kontaktu jen s vakem.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 17:13    Předmět: Citovat
A co ty expanzky s membránou ? Je na to záruka 5 let.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 18:54    Předmět: Citovat
A to je zhruba doba, po kterou to vydrží.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 19:20    Předmět: Citovat
zaujimave je ze tie nabody 100l maju cez 30 rokov a drzia co sa o novych povedat neda.. a že tie stare neboli pozinkovane a z vakom....
