Rezonanční obvody
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 13:04    Předmět: Rezonanční obvody Citovat
Dobrý den,
zapojil jsem sériový RO a při prolaďování frekvence dochází v určitém bodě k poklesu napětí téměř na nulu. Dočetl jsem se ale, že napětí na C a L má naopak stoupnout, na hodnotu vyšší, než je napájecí. Jak je možné, že teorie a praxe se takto liší? Je to tím, že se napětí C a L odečtou vlivem opačných posunů fáze? Nebo něco nechápu nebo dělám chybně?
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 13:08    Předmět: Citovat
To je v pořádku, že napětí klesá. Ta napětí na L a C se opravdu odečtou. Vyšší napětí v rezonanci je u paralelního LC. U sériového je vyšší proud.
ok1f
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Tak jsem to přepojil na paralelní a v rezonanci napětí stoupne na téměř napájecí, mimo rezonanci klesá, ale nevidím tam to zvýšení napětí nad hodnotu napájecího.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 13:25    Předmět: Citovat
třeba to bude tím,jak je obvod navázán na ten zdroj. Tomu kmitání brání vnitřní odpor zdroje. Zhoršuje to jakost.
piitr
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 13:31    Předmět: Citovat
To je taky v pořádku. Jestli chceš vyšší napětí, zapoj L a C sériově. Jeden konec uzemni, druhý připoj na zdroj. Napětí měř v bodě mezi L a C proti zemi.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 2:12    Předmět: Citovat
Tak, tak. A napětí na cívce (a nebo na kondenzátoru) se dá krásně regulovat rozlaďováním, popřípadě utlumením obvodu.Wink Teoreticky by mělo jít napětí až k nekonečnu (a proto má taky sériový RC teoreticky nulový reálný odpor, jinak by to nemělo jak fachčit podle teoretických pouček- v reálu to pokazí tlumení).
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
ok1f
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 5:44    Předmět: Citovat
Tak jsem si to zapojil, odzkoušel a po letech od školy jsem si opravil názory na rezonanční obvody. Díky za informace.
jura80
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 9:22    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
(a proto má taky sériový RC...).
Sory, myslel jsem LC.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Chcete li aby napětí na rezonančním obvodu značně narostlo je třeba použít odporovou vazbu.To znamená zapojit na paralelní LC odpor cca 0.01-0.1O.Injekce značným proudem dodá energii do obvodu.
Tento odpor se příliš neuplatní svou velikostí a napětí na LC může být značně vysoké.Toto se používá pro amatérské měření kvality L.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Tomu tedy nerozumím. Napětí naroste v případě sériového rezonančního obvodu, ale i tak ne na celém, ale zvlášť na kapacitním a indukčním prvku, v závislosti na kvalitě Q. V této kvalitě se uplatní i vnitřní odpor napájecího napěťového zdroje, nejlepší by byl nulový. A napětí na LC bude rovné nanejvýš tomu napájecímu, spíš tedy menší.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Bernarde.U seriového zapojení LC ale vždy i R když budeme měnit frekvenci procházejícího proudu bude L a C otáčet napětí na proti sobě až se vyrovnají a zůstane jen R.Tedy zkrat.Princip odlaďovače určité frekvence.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:15    Předmět: Citovat
To ano, ale na cívce i kondenzátoru sériového rezonančního obvodu bude v rezonanci napětí Q*U (U=napětí zdroje). Obě napětí jsou stejně velká, ale vzájemně otočená o 180°, takže se odečítají a výsledek je 0, resp. úbytek napětí na ztrátovém odporu rez. obvodu a ten bude roven napětí zdroje. Pro lepší názornost je třeba si nakreslit fázorový diagram.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Elemane já stejně jako ty věřím že napětí na na L a C je Q*U ale nikdy jsem to neměřil.Ale zkusím to příští týden.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Tak jo. Hlavně bacha na změnu Q a rozladění rezonančního obvodu připojeným měřákem. Mimo rezonanci to neplatí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 7:28    Předmět: Citovat
Asi budu věřit než měřit.
