Pračka Indesit WS105TX, chybový kód č.11
netvot
Založen: May 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 17:54    Předmět: Pračka Indesit WS105TX, chybový kód č.11 Citovat
Dobrý den,mám problem s pračkou Indesit WS105TX programátor se otačí a kontrolka bliká 11x co to znamená,Děkuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 4:23    Předmět: Citovat
Preložené z GOOGLE prekladačom:
F11: Spätná väzba čerpadlo chýba (nie je kanalizácia alebo čerpadlo pripojené vinutia
prerušený)
- Skontrolujte správne fungovanie kontaktov konektora J9 na mape
- Konektor J15 piny 1 a 2 (u strojov na zámku dverí
Jednoduché dverí) alebo na J9 pinov 8 a 9 (pokiaľ
konvenčné zamykanie), či je odpor čerpadla
170 ohmov.
- Skontrolujte zapojenie konektor J15 ods alebo J9) / čerpadlo
- Vymeňte čerpadlo
- Vymeňte kartu
Pozdravujem Vás, Miro.
netvot
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 6:54    Předmět: Citovat
diky moc tušil jsem že to asi dělá čerpadlo....
nemáš nahodou všechny ty kody nebo kde by šli stahnout Very Happy
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Nech sa páči,celý servisný manuál,no na budúce sa snaž si to nájsť sám Wink :
https://rapidshare.com/files/1393568703/indesit_wisl105.pdf
netvot
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:44    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
díky ti moc,už jsem to tady hledal asi přehlídl
ještě jednou DÍK
netvot
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:19    Předmět: Citovat
VYŘEŠENO už funguje Potlesk
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:24    Předmět: Citovat
prezradíš nám v čom bol problém?
Pozdravuje Vás Martin
netvot
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 8:40    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
prozradím v čerpadle urvaný drátek na cívce.... ale i přesto že jede tak budu muset časem ho vyměnit,už se mi zdá že je docela dost vychozené...
ogggi
Založen: Dec 31, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 18:46    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
prosím reupload někam ,taky řeším závadu na této pračce, předem děkuji
KUBO
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 18:51    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/indesit_ws105txex.pdf/download.html
pod obrázkom tretí riadok sa ti po chvíli zobrazí GET MANUAL, klikneš a sťahuješ
