samsung B3410
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 12:55    Předmět: samsung B3410 Citovat
Zdravím mám tenhleten telefon a mám problem s dotykem reaguje asi o centimetr vedle ale když spustim kalibraci tak mi nejde zkalibrovat ale při kalibraci reaguje všude je když zmačknu na bod kde se zobrazi tak jako bych mačkal stale vedle nemůžete poradit?
Romisek
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 13:50    Předmět: Citovat
Huh... Netušil jsem, že existují tyto závady. Ještěže mám tlačítkový mobil. Sad
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Romisek- podle popisu vady je dotyková plocha zralá na výměnu. Občas se to takhle stane, většinou po nějakém nárazu (dotykáč zůstane naoko v pořádku, ale už mu není pomoci). Jestli to máš v záruce a telefon není viditelně poškozený, tradá s tím do servisu nebo tam, kdes to koupil.
Romisek
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 16:36    Předmět: Citovat
už je právěže po záruce dotykáč jsem objedal nový ale s ím to nejde vůbe nevím jestli jsem ale objedna špatej jestli je rozdíl mezi dotykáčem na telefon s wi-fi a bez
Romisek
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Romísek- ano, pro tento model existuje varianta s wifi nebo bez. Paradoxně je ten s wifi levnější.
Pokud máš telefon s wifi a objednal jsi bez (nebo naopak), tak ti to opravdu nepojede.
