Zdravím mám tenhleten telefon a mám problem s dotykem reaguje asi o centimetr vedle ale když spustim kalibraci tak mi nejde zkalibrovat ale při kalibraci reaguje všude je když zmačknu na bod kde se zobrazi tak jako bych mačkal stale vedle nemůžete poradit? _________________ Romisek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7894 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 24 2012, 15:45 Předmět:
Romisek- podle popisu vady je dotyková plocha zralá na výměnu. Občas se to takhle stane, většinou po nějakém nárazu (dotykáč zůstane naoko v pořádku, ale už mu není pomoci). Jestli to máš v záruce a telefon není viditelně poškozený, tradá s tím do servisu nebo tam, kdes to koupil.
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: čt květen 24 2012, 16:36 Předmět:
už je právěže po záruce dotykáč jsem objedal nový ale s ím to nejde vůbe nevím jestli jsem ale objedna špatej jestli je rozdíl mezi dotykáčem na telefon s wi-fi a bez _________________ Romisek
Zaslal: čt květen 24 2012, 17:17 Předmět:
Romísek- ano, pro tento model existuje varianta s wifi nebo bez. Paradoxně je ten s wifi levnější.
Pokud máš telefon s wifi a objednal jsi bez (nebo naopak), tak ti to opravdu nepojede.
