Hledam diodu >750V, Ir < 100 nA
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 9:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Mimochodem schottky dioda na 2,4kV boří mé školní znalosti. Měl jsem za to, že schottky nad 100V už je spíše vzácnost.
U křemíku jo, ale u karbidu křemíku ne, navíc jsou teplotně odolnější, ale zase mají větší prahové napětí.
Vyrábí se to běžně? Prodává se to běžně? Byla bys ochotná, prosím, sem fláknout nějaký typ/výrobce/datasheeet?
______
Jinak jsem nepřemýšlel nad tím, jaký je účel těch diod a kolik dělá tisíc elementárních nábojů, jen jsem mrknul na těch "100nA". Výrobci sice něco udávají, ale v reálu, u těch zbytkových proudů, to je natolik v pohodě, že se není čeho obávat- při rozumných teplotách. Pravděpodobnost při výběru je hodně příznivá. Jaká bude maximální provozní teplota???
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
marsalek
Založen: Nov 23, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 13:09    Předmět: Citovat
jura80
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Díky! Jak vidím, není to ani přespříliš drahý. A parametry jsou fascinující...
