Napäťová jednobrána
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 22:42    Předmět: Napäťová jednobrána Citovat
Potrebujem čosi podobné diaku, ktoré by ale spínalo pri napätí tak 3-4V. Pred tým by mal byť odpor 220kΩ, cez ktorý by bol nabíjaný elyt. Po dovŕšení tých 3-4V (po niekoľkých sekundách) by došlo k otvoreniu tej jednobrány, "ihlovému" vybudeniu optronu... trochu špekuľujem. Čo by bolo vhodné použiť? Tyristor a do hradla ZD alebo 2xLED (2x1,5V)? Prosím tipy. Dík
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 23:20    Předmět: Citovat
UJT? Ći toto: http://www.ges.cz/cz/2n6027g-GES04900590.html
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 23:37    Předmět: Citovat
To mi pripadá ako obdoba tyristoru.
radekrd
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 0:23    Předmět: Citovat
Taky že je. Akorát je to rychlejší.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Asi niečo zložím z dvoch tranzistorov. Tých mám dosť.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 10:32    Předmět: Citovat
Zkusil bych TL431, za ním derivační článek, který by buď přímo nebo přes tranzistor budil optron.
Nebo 74HCT14 též s derivačním členem.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Při stabilním napájecím napětí ti stačí 555.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Ide o to, že tam nemá byť žiadne napätie. Napätím zvonka sa má nabíjať kondenzátor cez odpor cca 220k. Po dosiahnutí úrovne 3-4V má dôjsť k otvoreniu tej jednobrány, elyt má vybudiť optron, cez ktorý zopne a naštartuje zdroj a ten sa už chytí, potom to pobeží "samo". Podrobnosti zatiaľ nechcem udávať, nemám chuť na ďalšie sprdy.
Ale ďakujem za nápady.
breta1
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Střílím od boku, snad by to mohlo fungovat
 Soubor:  tyr.png
 Velikost:  2.15 kB
 Staženo:  62 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Breta, skoro. Po otvorení NPN tranzistora by PNP trand "dorazil na hubu". Je potrebné medzi ne zaradiť odpor. Druhý odpor by som dal do bázy toho NPN a ten 10M možno vypustil. Tej druhej dióde a tomu odporu 10k som nepochopil. Ďalší problém vidím vo fakte, že obvod sa chová analógovo. NPN sa začne otvárať, tým otvára PNP, ten začne budiť optron, elyt sa začne vybíjať a uviazne to kdesi v "medzipolohe". Potrebujem klopný obvod s hysterézou, ktorý zaistí okamžité plné vybudenie optronu (ihlu). Asi zložím tyristor z dvoch trandov (nech ho nemusím kupovať) a bude. Ale dík za tip.
Edit, tou diódou a tým odporom si myslel zaviesť kladnú spätnú väzbu, že. Bolo by treba skúsiť, či je zosilnenie tých dvoch trandov dostatočné, aby sa k nej dostalo. Počítajme, že elyt sa nabíja dosť pomaly.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Tyristor se taky chová analogově, když mu dáš na gate RC, tak se taky jen pootevře a to nabíjení se zastaví. Řešením je ten UJT a skutečně se používá(používal) v časových relé se zpožděným přítahem.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 14:10    Předmět: Citovat
Jenže UJT taky není dvojpol - mezi B1 a B2 má odpor v řádu kiloohmů a to by ten kond vybíjelo.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 14:48    Předmět: Citovat
On v těch časovačích nebyl UJT ale programovatelný UJT (PUT) a na kondík byla připojená anoda, takže nic nevybíjel, dokud nesepnul, pak ten náboj z kondíku sepnul tyristor. Viz. datašít 2N6027.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Napadlo mě tohle. Ale simulaci jsem nezkoušel, tak nevím. Wink
 Soubor:  náhrada.png
 Velikost:  10.64 kB
 Staženo:  50 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Masař, presne toto som vymyslel i ja. Akurát do série s odporom 10k by som dal dve červené LED (možno len jednu) a pripojil to k C1.
No a to by právě nefungovalo. Masař to zapojil jako ten PUT z datašítu.
