Help PIC16C54A
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 13:07    Předmět: Help PIC16C54A Citovat
Prosim o pomoc nekoho, kdo zna tenhle procik. Mam tu na opravu nekolik regulatoru z mramorovych salavych panelu. Jsou sice vyrobeny konec 90 let, ale kvuli cene a hlavne kvuli designu (cely dum, parapety schody a topna telesa jsou z kostarickeho mramoru Volakas) chce majitel za kazdou cenu panely zachovat.
Ty regly byly po nejakym prepeti ci spicce ze site odprasknuty prepetovy ochrany a neslo do nich napajeni. Prepetovku jsem vymenil a vsechny regly maji napeti a reaguji led diodama na pozadovanou funkci. Bohuzel pulka reglu je trvale sepnuta, druha zase trvale rozepnuta. Zjistil jsem, ze napajeni je na vsech 5,3V, odpurky jsou na vsech pri mereni totozne, kondiky nejsou prorazene, potenciometry a termistory reaguji na zmenu. Vystupni triaky jsou take v poradku, odzkousel jsem je. Na desce neni zadny aktivni prvek nez PIC.
No takze problem musi byt nekde okolo. Oscilator na vsech bezi, ale nemeril jsem ho. Zkousel jsem vykreslit zapojeni PIC a je to nejaky podivny, neni me moc jasny, jak to zapojeni ma makat. Regl se ovlada 4 trimrama a meri jednou sondou. 1. trimr voli funkci, vyp/utlum/venkovni rizeni/pohodova teplota. 2. trimr je nastaveni teplota utlum. 3. trimr je nastaveni teplota pohoda. 4. trimr je nastaveni hystereze. No a posledni "trimr" je termistor na mereni teploty. Vsechny trimry a termistor ma priblizne 4K7. Ty trimry a sonda jsou jednou stranou pripojeny na vzdy jeden pin portu RB a druhym vyvodem do spolecnyho bodu, ktery je spojen s T0CKI. Tenhle spolecny bod je spojen pres foliovy kondik 470N na zem(Vss) PIC. Predpokladam, ze jsem se nespletl a PIC16C54A nema AD prevodnik a tak musi ty analogovy hodnoty merit jinak. Napada me, ze se postupne meri casova konstanta RC clenu slozenyho z tech trimru 4K7, sondy a foliaku 470N. Takze Pic jenom porovnava casovou konstantu termistoru a trimru a z toho nejak zapina triak. Protoze pres jeden trimr je take rizena volba funkce a ta volba funguje (prepinaji se ledky na vystupnich portech PICu, tak asi i procik chodi jak ma. Ae vystupni port, ktery ridi triak na zadnou kombinaci nastaveni nereaguje. Takze nevim, jak dal. Merit oscilem v tom nejde, je to galvanicky na siti. Problem je, ze nemam dost vykony oddelovaci trafo aby se dalo na tom PICu neco merit oscilem ci analyzatorem. Pokud neni na ten regl pripojena zatez, tak nefunguje i kdyz je zdravej.
Co s tim?? Shocked Poradte...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 13:43    Předmět: Citovat
Okopčiť zdravý ak to ide (spravidla nie), inak úlpná schéma a popis funkcie (najlepšie fungujúci kus) + šikovný programátor k tomu ak to má byť za každú cenu Shocked , nie je to práca na jeden deň.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Problem je, ze jsem nemel ani jeden kus zdravy. To rozkresleni jsem uz castecne udelal a uz vim, jak to ma makat. Skutecne to meri konstantu RC clanku, kondik je pro vse spolecny a odpor se meni bud jako trimr a nebo jako termistor. Nakonec jsem zapojil za sebe dve stejny trafa jako galvanicky oddelovac site a zacal merit oscilem. Funguje to tak, ze se zmeni hodnota portu z 0 na 1 a vstupem T0CKI se meri cas nabiti kondiku a z toho vyjde casova konstanta. A takhle se to udela postupne pro vsechny vstupy. Dvoukanalem jsem porovnal vzdy dva vstupy. No a z porovnani bylo videt, kde je problem, nektery byly dost navzajem ujety. Zjistil jsem, ze vetsinou byl problem v soucastce co je v serii s termistorem. Na desce je pod ni natisteno L3 a dobra ma 13 ohmu, spatna pres 1K. Co to je netusim, pravdepodobne civka ale proc ma spatna 100 x vetsi odpor, mi neni jasny. Mozna to je odpor a na nem namotana paralelni civka a ta je u vadnych prerusena. Viz fotka.
V GME maji axialni tlumivky podobnych rozmeru, podle carek 3xhneda a 1x stribrna by to melo byt 110 uH 10% ale tu GMe nema a odpor tomu taky neodpovida. Dal jsem tam odpory 12 R a regl maka. Taky jsem nasel 2 keramiky kondy se svodem, ty blokovaly vystupy portu. Bez popisu, nastesti to slo vymerit. Mam tedy 4 regly opraveny a jeden co byl sepnuty stale se musel navic vymenit triak. Takze zbyvaji dva, na nich dost radil ohen a dym a asi bude hodne veci na vymenu. Pokud bude vysmazeny PIC, tak je to srot. Predpokladam, ze precist nepujde. Nastesti je reglu opraveno vic, nez je potreba.
Divim se ale tomu zapojeni, merit teplotu pomoci RC clanku, co stabilita, presnost a podobne Question Shocked
 Soubor:  DSC01089.JPG
 Velikost:  65.89 kB
 Staženo:  109 krát
procesor
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Ono to ani nie je také neobvyklé. Bežné to bolo pri PC AT s GAME portom pri meraní polohy knipla.
Tá indukčnosť nebude kritická, to bude iba filter proti vf ak termistor je na kratšom-dlhšom prívode. Odpor 12 Ohmov svedčí o veľmi tenkom drôtiku. 1kOhm bude skôr vodivosť v mieste prerušenia. Ak by si pustil do neho 10...100mA určite sa prudko zmení.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
