Jak udělat audio vstup do digi kamery??
Wikiisek
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 8:19    Předmět: Jak udělat audio vstup do digi kamery?? Citovat
Ahoj. Chci se zeptat zda se nějak jednoduše dá udělat audio vstup do kamery. Většina levných kamer tyto vstupy nemá. Potřebuji tam zavést audio z mix pultu.
Např.. pokud odpojím mikrofon kamery a místo toho připojím jack konektor nebo tak něco. Bude to fungovat?
Děkuji za nápady..
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 8:25    Předmět: Citovat
A jaký to má mít smysl? Nebylo by lepší zvuk z mixpultu do záznamu implantovat až později? Třeba při editaci nahrávky v PC.
Wikiisek
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Rád bych zvuk - mluvené slovo. měl rovnou v nahrávce.
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Teoreticky vyvést jednoduše vstup na externí mikrofon by neměl být problém. Prakticky už to problém může být.
V každém případě se budeš muset vypořádat s mechanickou stránkou, dále oddělit stejnosměrné napájení pro interní mikrofon (bude asi elektretový) a pak odporovým děličem upravit vstupní citlivost výstupu mixpultu. Počítej však s tím, že kvalita zvukového záznamu i tak nebude nic moc, protože kamera je pravděpodobně vybavena automatikou záznamové úrovně kterou nevyřadíš.
Pokud jseš schopen toto vše vyřešit, máš zkušenosti a odvahu, tak se do toho pusť, ale na vlastní nebezpečí.
Wikiisek
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Většina toho je ok. Jen nevím jak oddělit to napájení.. Předpokládám, že to na samostatném DPS nebude. Jak obtížné je najít tenhle obvod na zákadní desce??
