Návrh AM (výpočet frekvenčního pásma)
bartuskp
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 19:21    Předmět: Návrh AM (výpočet frekvenčního pásma) Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám jako seminární práci odvodit vztah výpočtu frekvenčního pásma amplitudové modulace. Zadání je následující: nosný signál 100 Khz, modulační signál 100 - 8000 Hz a modulační zdvih 50 %. Byl bych moc vděčný za všechny rady nebo vysvětlení daného problému. Děkuji.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 19:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Jestli je nejvyšší modulační signál 8kHz, při AM vzniknou kolem nosné dvě postranní pásma zabírající právě těch 8kHz od nosné. Dolní přenášený kmitočet v celkové šířce pásma roli nehraje, hloubka modulace v tomto rozsahu také ne.
Prostě potřebuješ přenášet kanál široký právě 16kHz (tedy od 92kHz do 108kHz).
A tady to máš i se vzorečky.
EDIT: koukám, že Bernard mezitím také použil první vygůglený odkaz... dál se snaž sám.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Možná by ti přišla vhod nějaká VŠ skripta z Fektu. Hlavně BKSY Spektra_modulovanych_signalu_05_11.pdf Máš to tady: http://www.uloz.to/xCzYt7b/brpv-skriptum-a-prednasky-eb-zip
bartuskp
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 6:45    Předmět: Citovat
Velice Vám děkuji za rady a pomoc, bohužel jsem zatím v těchto věcech pouze amatér, tudíž bych velice ocenil, kdyby mi někdo ještě lépe dokázal vysvětlit, jaké vzorečky přesně použít a co za co dosadit. A ještě jednou se omlouvám, že se ptám takto hloupě.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 7:01    Předmět: Citovat
Hele neurážej amatéry, ty nejsi žádný amatér, ty jsi normální lempl, co na to celou dobu ve škole kašlal.
bartuskp
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 7:10    Předmět: Citovat
Ano, uznávám a omlouvám se všem amatérům. Ve škole jsem se na tento předmět příliš nesoustředil, byly pro mne hlavní jiné. Byl by přesto někdo ochoten mi pomoci?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 10:17    Předmět: Citovat
Ty vzorečky se probírají na trigonometrii poměrně záhy. Například:
sin α * sin β = 1/2*[cos(α-β) - cos(α+β)]
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 13:26    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Zadání znělo na amplitudovou modulaci s nepotlačenou nosnou, hloubka modulace 50%. To by u SSB jaksi nešlo...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 14:39    Předmět: Citovat
Jasně, a na co jít na nevýhodné řešení? Šplhnul by si... a je to vítané u zadavatele práce, K+++
bartuskp
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 7:06    Předmět: Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když podle zadaných parametrů chci dosadit do vzorce 10 uvedeného zde http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1389-am... ... a nemám zadánu amplitudu Un a amplitudu Um. Tak si určím sám např. Un=1V a Um=0,5, aby mi to vycházelo do vzorečku hloubky modulace? Lze to takto udělat pokud nemám zadány tyto amplitudy nebo je nějaký vzorec na zjištění amplitudy z těch třech zadaných veličin? Protože, když to dosadím tak, jak říkám, vychází mi postranní pásma v mínusu. Je to možné?
Bernard
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Jsou tam ještě vzorečky 11, 12, 13. Jeden z nich tě zbaví všech problémů.
