Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34256 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 26 2012, 20:55 Předmět:
Sice som nebol na zbernom dvore, ale robil som "inventuru" pri stahovani vo firme, tak som si odviezol plny kufor vselijakych nekompletnych a nefunkcnych PC veci - LCD monitory, UPSky, PC komponenty. Takze mam co robit aspon na tyzden.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne květen 27 2012, 8:58 Předmět:
Nenašiel by sa v tych LCD monitoroch nahodou , funkčny display LTM 190 M2 -L 31?Zišiel by sa mi jeden. Dik , Mkat _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne květen 27 2012, 13:43 Předmět:
Minulý týden jsem byl u nás ve sběrném dvoře.Ležel tam gramec NZC 421 nablejskanej jak z výroby a ten tutan,když jsem si ho chtěl vzít,tak začal úplně hysterčit,že se to nesmí a že se namám ani přibližovat.Někteří jsou fakt .Dobrý věci pomalu mizej a zbydou nám tu jen plastový sračky z Číny.
Zaslal: so červen 02 2012, 15:25 Předmět:
pavel16 napsal(a):
To tam musíš chodit,když tam nikdo není.Když jsem studoval v Dobrušce,pán ze sběráku nám nechtěl dát/prodat ani kalkulačku.Otvírali jenom ve středu,ale my měli odpolko v úterý a ve čtvrtek.Jak padla polední pauza,tak hurá na sběrák přes plot a už to jelo po bednách od zeleniny,který jsme měli připravený za garážema naproti.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červen 08 2012, 7:25 Předmět:
Takhle sedím u stolu a najednou slyším slabě hrát rádio... říkám si, že mi asi přeskočilo, a poslouchám, jde to zpod stolu a to z jednoho VEFu, co jsem před dvěma týdny dotáhl. Byly v tom baterky a zůstalo to zaplé. Zvláštní, že si toho za tu dobu nikdo nevšiml. Jeden buřt byl vyteklý, ostatních pět je dobrých.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32267 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 08 2012, 15:53 Předmět:
Žádnej div, VEFky byly proslulý minimálním odběrem - jestli se nemejlím, měly to i vylisované na zadním krytu, že mají odběr pouhých 18mA ze zdroje o napětí 9V - sada 6 "velkejch buřtů" v nich vydržela při běžným "poslechu v kuchyni" i půl roku. A když jeden čas na přelomu 80. a 90.let byly monočlánky "D" nedostatkovým zbožím, doslova hromadně jsem je předělával na napájení zvonkovým tráfkem Jesan - Graetz ze 4xKY130/80, kondík 1000uF/15V a za to KF507 nebo podobný "jednoampérový" tranzistor se zenerkou KZ260/9V2 v bázi, napájenou přes balastní odpor cca 220Ω - všecko se vešlo pod kryt zvonkotrafa a jak to chodilo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 11 2012, 19:34 Předmět:
Takze dneska som bol na nakupoch v ZD, doniesol som si odtial dosky, procesory, zdroje atd... jednu sa mi podarilo rozbehnut je to P4 478socket prescott 3GHZ, chvilu to trvalo, neviem preco to nechcelo naskocit, no cpu sa zahrieval cize makal, aj pamet, grafika, cipset, na nap. regul. bolo 1.3V. Zrazu to naskocilo a ide. Podarilo sa mi z toho vyzmykat 4GHZ vid. foto, pojde aj viac, 4ghz som ale necakal ani vo sne, ale teplota vv biose 70C D vcore okolo 1.33V.
