FM vysielač s dosahom 1500m
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 9:59    Předmět: Citovat
d11 napsal(a):
Namiesto mikráku jack, napajaci rezistor prec a na výstupe jacka som dal do série 100n kondik s 50k odporom kôli čistote.
Ale síce aj tak, niekedy tam je mierne skreslenie kvoli hlasitosti.
máš velký modulační zdvih a nepobere ti to mezifrekvence přijímače !
na co to posloucháš ?
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 10:35    Předmět: Citovat
Mě se líbí třeba toto, ale nemám to odzkoušené. http://pira.cz/tx1.htm
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 15:56    Předmět: Citovat
A co ASMKS, nemáš strach?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Nika napsal(a):
nemáš strach?
Nesmí to dělat hloupě.
Nika
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Jasně, to znamená nevysílat pirátsky výkonem vyšším než velmi malým.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 18:08    Předmět: Citovat
A nebo vysílat od začátku hodně nahlas a pro správné lidi.
http://www.muzikus.cz/tiskove-zpravy/Radio-1-oslavi-dvacet-let-piratskeho-Radia-Stalin~18~rijen~2010/
Nika
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 19:21    Předmět: Citovat
hm, to je ale dvacet let...
Když se podívám do těch monitorovacích zpráv ČTÚ, myslím, že má při pravidelnějším vysílání reálnou šanci být vylapen. A ještě ho zkrouhne OSA podruhé a má o starost do života víc.
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Dneska když se dá koupit vysílátko za pár korun, už nemá cenu tohle řešit jako použitelnou záležitost. Neodrazuju ovšem od stavby. ledasco se na tom dá naučit. Třeba to, že všechno, co vyrobí tento oscilátor se nemá hnát do antény. Dělá to pak psí kusy a je to značně nestabilní. Nejlepší je jako laděný obvod použít keramický kondenzátor 30PF a cívku o čtyřech závitech na průměru půl cm. frekvenci ladíš roztahováním a ztlačováním cívky.
Kdysi jsem tu posílal schéma "hračky pro děti" - bezdrátový mikrofon snad za 50KČ na jeden tužkový monočlánek. dosah měl jen kolem 30 m, ale byl značně stabilní - v mezích sólooscilátoru bez odělovacího stupně pro anténu.
Profi řešení:
FM transmitter z Elektroworldu a k němu něco postavit -Promiň, že to píšu takhle, ale pokud neznáš základy VF techniky, nemá cenu se o to i pokoušet, navíc to koliduje i se zákonem, už jen ten fakt, že vysíláš na FM pásmu vyšším výkonem než poskytují ty legální vysílátka - Kamarád už měl kvůli tomu i blíže neurčenou návštěvu.
kapacita kondenzátoru označena jako 102 je 1nF
 Soubor:  bezdratovy mikrofon CONION.png
 Velikost:  2.85 kB
 Staženo:  77 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 19:30    Předmět: Citovat
A co tohle? za 50 doláčů vč. poštovnýho. To nepořídíš ani tu krabičku s větrákem a má to 7W. http://hllye.com/low-power-fm-transmitter/7Watt-FM-broadcast-transmitter-only-49usd-inlcuding-shipping-for-sale.html
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Tak tohle je už provokačka jak sviňa Very Happy
d11
Založen: Apr 06, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 20:15    Předmět: Citovat
ok1hga: Príjmam to na vačšom rádiu od Philips, potom na staršom, a aj na mobile to chytám.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 20:18    Předmět: Citovat
7W ST-7A PLL FM broadcast transmitter...
I will mostly use it in the car to get sound from my iphone into car stereo.
To jsou ti amíci opravdu tak vypatlaní? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:00    Předmět: Citovat
US obchodník napsal(a):
How far(long) the transmitter cover?
We have a customer bought our this 7w fm transmitter and he tested the fm transmitter and gave us the comments as below:
Hi!
Yesterday I received my package.
I quickly packed it up to test it.
At full power, it was actually over 15 km coverage, which was well above my expectations.
At low power, I got a little more than 4 kilometers.
Sincerely
Neboli cituje ohlas nadšeného kupce, který píše že "...včera dostal tento vysílač poštou a hned rozbalil, aby si ho mohl vyzkoušet - a dosáhl pokrytí v okruhu 4km při sníženém výkonu a asi 15km na plný výkon..."(zkráceno).
Uvědomme si jednu zásadní věc:
že totiž hustota osídlení na americkém kontinentě je silně nerovnoměrná a že v zemědělských oblastech často klesá i pod hodnotu 1 člověka na 1 čtverečnou míli - takže komerční rádia v takových oblastech ani nemají zájem vysílat zbůhdarma nějaké kW energie Pánubohu do oken - soukromé vysílací zařízení v pásmu FM je tam pak i něčím jako "domácím rozhlasem", kterým je možné v případě potřeby také hromadně komunikovat jedním směrem v rámci farmy nebo v nouzi i se sousedy a pod. Vysílání přitom s nikým nekoliduje a není potřeba ho nijak nadměrně kontrolovat - protože sousedé si už z podstaty samotné funkce těchto systémů vadit nebudou, protože jsou dostatečně geometricky = při takovém výkonu relativně malým dosahem vysílání vzdáleni.
Naproti tomu v evropských podmínkách je existence takového "nepořádku v éteru", kdy mezi jednotlivými městy o více jak 10 000 - 20 000 obyvatelích jsou vzdálenosti velice často menší než v Americe mezi rodinnými farmami, asi nejhorší noční můrou každého kdo se elektromagnetickým spektrem a jeho využitím zabývá. "Vyjet" s něčím podobným "do éteru" na už tak přehuštěném veřejném rozhlasovém pásmu BEZ LICENCE a myslet si "oni na mne nepřijdou" by opravdu hraničilo s čirým idiotismem.
Ovšem - udělat ze sebe idiota nelze nikomu zakazovat, takže pokud si někdo chce zadělat na průser s celostátní publicitou, má možnost... Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:08    Předmět: Citovat
A další rada pro konstruktéry začátečníky:
Při ladění většinou chytnete nějakou tu harmonickou. pozná se podle toho, že je zvuk zkreslený a frekvence nestabilní. při těchto harmonických je taktéž vyšší citlivost na zvuk (mikrofon), nebo vstupní signál (externí vlez), tak to svádí ke snižování úrovně vstupního signálu. TO JE ŠPATNĚ - na správné frekvenci je zvuk kvalitní, ale slabý, zato signál je nejsilnější. Do hodně schémat není zapojen blokovací kondenzátor 100nF zapojen mezi napájecí přívody (+ a - baterie). U napájení ze zdroje je to nutnost. FYzicky musí být co nejblíže k oscilátoru, klůidně i ze strany spojů.
Na zjištění frekvence vysílání jsem používal digitální stupnici z autorádia. Dneska je toho všude plno:
Rádio má ladící knoflík a kmitočet je digitální. k číslu je potřeba připočíst 10.7MHz. na plošných spojích jsou tyto vývody:
FM osc-in (potřebuješ
AM osc-in
AM
FM (potřebuješ)
Napájení (power on, +B, ) potřebuješ
dá se to vyhledat měřením při funkci a podle popisů.
d11
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:55    Předmět: Citovat
Prepáčte, ale keď si myslíte, že tu vysielam vkuse 24hod, tak sa mýlite. Postavil som tento vysielač ako ten, kto sa zaujíma o elektrotechniku a chce si obohatiť vedomosti a prax, a nie ako človek, ktorý by si chcel založiť nelegálne rádio a prevádzkovať ho nonstop ročne. Tak prosím, nestrašte ma
Strana 4 z 5
