Keramické kondenzátory
hony-x
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 16:15    Předmět: Keramické kondenzátory Citovat
Dobrý den, jaká je nevýhoda keramických kondenzátorů?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Nic moc mě nenapadá. Snad jenom to, že nemohou mít tak velkou kapacitu jeko elektrolytické kondenzátory. Článek na Wikipedii se o nějakých nevýhodách nezmiňuje.
hony-x
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Mělo by to být něco s teplotou, ale nemůžu k tomu nikde nic najít. A že lepší jsou svitkové, ale rád bych to měl nějak odůvodněné.
Záleží na tom, z jaký keramiky jsou - největší odlišnost je asi v tepelný stabilitě, některý keramiky s teplotou utíkají jak Ussein Bolt...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Tady máš na straně 2 teplotní charky běžných keramik http://www.koaspeer.com/pdfs/cap8.pdf
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Jsou křehké. Při vytahování pinzetou můžou snadno prasknout.
Keramika se vyrábí v x druzích s různým teplotním součinitelem a ztrátovým činitelem. Dielektrikum vyšších kapacit se po čase nevratně polarizuje přiloženým napětím. Při namáhání napětím na hraně povoleného se objevuje svod nebo i čistý zkrat. Pouzdro keramik bývá někdy mikrofonické (obdoba piezo efektu).
Tohle téma se tu už řešilo x krát, skoro jako skákání na osobní váze.
hony-x
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Takže je lepší používat svitkové? Řesí nedostatky keramických?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Jak kdy. Svitkové mají zase vyšší parazitní indukčnost, takže nejsou vhodné pro vf aplikace
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Svitky nejsou vůbec vhodné jako blokovací nad frekvence khz a výš.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 18:55    Předmět: Citovat
To je i není pravda. Dnešní svitky vlastně ani nejsou klasické svitky a indukčnost mají relativně malou. Jako blokovací se použít dají a taky používají.
Třeba tyhle mají rozteč vývodů 5mm. Indukčnost nebude o moc větší než kdyby byly z keramiky s vysokou permitivitou nevalné jakosti. Když je oloupete, zjistíte proč. http://www.ezk.cz/kondenzatory_polyesterove_radialni_mks_wima.htm
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:34    Předmět: Citovat
Obecně co se týká stability a spolehlivosti, tak keramika je to nejhorší co vůbec může být.
Nevýhody:
- vysoká závislost ESRu a kapacity na teplotě
- vysoká závislost ESRu a kapacity na vlhkosti
- vysoká závislost kapacity na stejnosměrném předpětí
- nebezpečí vzniku piezoefektu
Jinak doporučím článek, konkrétně stranu 14 a 15 kde je v 3D grafech porovnána stabilita jednotlivých technologií.
http://avx.com/docs/techinfo/DC-DCConverterCapBenchmark.pdf
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 23:07    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Obecně co se týká stability a spolehlivosti, tak keramika je to nejhorší co vůbec může být....
To je zase druhý extrém v názorech na téma keramika vs fólie. Nedá se to takto napsat - přece existují i kvalitní hmoty s velkou stabilitou a jakostí. I když je pravda, že se na blokování napájení příliš často nepoužívají.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Klidně můžeme ve svých konstrukcích dávat všude svitky (nebo keramiky), ale nic to nezmění na tom, že kdykoliv si půjdem koupit do krámu hotový výrobek, bude v něm čínský elyt...
Mají to ti z AVX pěkně zpacované, jen jim v textu vyšlo příliš mnoho vdov, sirotků a parchantů a vrchol je poslední volná strana.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Když jsem pověsil na RLC můstek (snad TESLA BM509? nevím jistě...), kondenzátor z hmoty N0P, do hodnoty 100p, SMD (velikost 1206), tak se při ořívání kondenzátoru horkovzdušnou pistolí tak, že se odletovaly přívody... kapacita se nehla ani o pF.
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:20    Předmět: Citovat
No jasně, protože hmoty NP0 a C0G jsou právě na aplikace, kde je potřeba velká přesnost stabilita hodnot. Jenomže se dělají pouze v poměrně malých kapacitách a pro blokování napájení se nehodí. Tam zase vyhovují hmoty X5R (X7R, X8R), kde nevadí závislost kapacity na teplotě (neznám nikoho, kdo počítá kapacitu blokovacích kondenzátorů, dávají se prostě po hrstech).
Už jsem se ale setkal i s aplikací, kde nám keramiky (i přes jejich docela rozumné parametry) nevyhovovaly a dávali jsme na blokování tantaly (jsou větší, dražší...)
