Hodiny
snikers
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:25    Předmět: Hodiny Citovat
Zdravim, skladam tieto hodiny ale mam problem s displejom. Planujem pouzit velky asi 10cm ale ten ma spolocnu katodu. Viete mi poradit neake rozumne riesenie?
[/img]
 Soubor:  microclock_schematics.png
 Velikost:  53.1 kB
 Staženo:  200 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Bude treba upravit program pre procesor (invertovat vystupy), pouzit tranzistory opacnej vodivosti, pozor nato ze 10cm displeje mozu mat vyssi ubytok napatia v pripustnom smere.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:48    Předmět: Citovat
A hele moje hodiny Very Happy
Asi te nepotesim, ale to o co se snazis je podle me nesmysl, jelikoz reseni nebude zrovna jednoduche. Tak velke segmentovky budou pravdepodobne slozene z vetsiho poctu serioparalelne zapojenych LED, takze budou potrebovat k otevreni budit vetsim napetim a proudem, nez klasicka mala segmentovka, odhaduju to tak minimalne na 10V a 40mA na segment. Takze budes muset jednak otocit polaritu signalu pro segmenty z portu P1 nejakym obvodem, ktery snese spinani vetsiho napeti, nez 5V, a proudu cca 50mA (tranzistor, obvody ULN.... apod.) a dal budes muset zmenit spinani spolecnych elektrod displeju (Q3-Q7). misto spinani kladneho napeti na anodu je budes muset zapojit mezi katody displeju a zem.
Podle me slozity nesmysl, bud pouzij zapojeni na to, na co je urcene, a nebo si na netu vygoogluj jine schema, ktere bude uz navrzene na to, co potrebujes.
snikers
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 6:24    Předmět: Citovat
No povodne to malo byt na displej urceny schemou ale nasli sme v robote tie 10cm tak som chcel pouzit tie boli by s toho skvele hodiny na dielnu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Třeba by stačil takový převodník úrovní:
 Soubor:  SA-SK.png
 Velikost:  7.63 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 12:59    Předmět: Citovat
V reálu se společnou anodou mám takto .
 Soubor:  display nad 5V.png
 Velikost:  1.39 kB
 Staženo:  79 krát
