Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: ne květen 20 2012, 19:52 Předmět: ponorné čerpadlo
Dobrý den našel jsem na půdě ponorné čerpadlo SIGMA krásné kovové bytelné na půdu odloženo před lety jako nefunkční. Po chvilce lazební jsem zjistil že je problém v jističi. Ale chtěl bych se zeptat jakou byste dali průchodku do toho čerpadla byla tam asi nějaká guma která zpuchřela je to tam opravovaný izolepou ale všude z toho lezou dráty a tak to potřebuji předělat a nevím co tam mám přesně namontovat. děkuji za radu.
Sigma kdysi vyráběla hodně druhů a typových řad čerpadel. Z Vašeho popisu není zcela zřejmé, o jaké ponorné čerpadlo se jedná. Pokud je však ve stavu jak popisujete, někdo se ho již patrně snažill neodborně opravovat. V tom případě bych Vám doporučil obrátit se na autorizovaný servis čerpadel Sigma, kde mají originální náhradní díly, včetně těsnících kroužků (gumiček). Jde nejen o opravu jako takovou, ale především o Vaši bezpečnost a to jak při zkoušení tak i za provozu čerpadla (nebezpečí úrazu el. proudem). Aktuální seznam autorizovaných opraven Sigma jistě dokážete "vygůglit" sám.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1573 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:01 Předmět:
Pokud je to tohle čerpadlo, tak zrovna dneska sem se s ním sral. Musí se odšroubovovat zátka na vršku čerpadla, pod kterou se skrývá svorkovnice, kam je připojen přívodní kabel. Ve vývodce je kovová podložka a normální guma, co bejvala v bakelitovejch vývodkách. V čerpadle je olej, tak pozor na vylití!
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:10 Předmět:
Milan_F napsal(a):
ahoj jo přesně ono to na 230V s tou plastovou škatulí a ta vrtulka je krásně namazaná tak sem si taky říkal že tam mají asi nalitej volej a když odělám z vrchu tu vývodku tak se normálně dostanu na nějakou svorkovnici ?? chtěl bych vyměnit i samotný kabel protože je takovej nemocnej nevěřím mu popřípadě dá se ten olej dolít vývodkou zhora ?? protože jesli ano tak ho tam bude asi málo
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:18 Předmět:
Predpokladám, že je pri ističi rozbehový kondík. Nedávno som opravoval dva také čerpadlá a v jednom kondík mal o 1uF menej a raz za čas sa nerozbehlo. Tak preventívne vymeň aj kondík. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:24 Předmět:
KUBO napsal(a):
děkuju za radu mám to v plánu a jistič je takovej záhadnej je pořád seplej a jedou kontaktuje podruhý nekontaktuje ten se musí taky vyměnit je to ještě takovej ten starej bakeliťák
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:31 Předmět:
Přímo pod ní je svorkovnice - bakelitová čokoláda. Pokud je vrtule mastná, tak je v háji ucpávka. Čerpadlo je naplněný transformátorovym olejem BTS - ČSN 65 6845. Množství olejové náplně je cca 0,7l pro čerpadlo na 380V a 0,65l pro čerpadlo na 220V. Hladina oleje má být po horní okraj svorkovnice. Dále je olej v meziprostoru na oběžnym kolem. Na boku čerpadla jsou dva šrouby - jeden je napouštěcí a druhý odvzdušňovací. Množství olej cca 0,1l. Případně můžu nafotit manuál, kde je řez čerpadlem a seznam náhradních dílů a hromada povídání o údržbě.
A samozřejmě rozběhovej kondenzátor. Ten sem měnit zas u jinýho čerpadla taky. Má mít 20uF.
KUBO: Jako nouzovku než seženu jinej, sem tam vrazil kondenzátor z pračky - 12uF a čerpadlo běželo normálně. Takže to cos naměřil sou nějaký bludy...
Pro rejpaly: údaje opsány z návodu z roku 1993.
Naposledy upravil Milan_F dne ne květen 20 2012, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:36 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Přímo pod ní je svorkovnice - bakelitová čokoláda. Pokud je vrtule mastná, tak je v háji ucpávka. Čerpadlo je naplněný transformátorovym olejem BTS - ČSN 65 6845. Množství olejové náplně je cca 0,7l pro čerpadlo na 380V a 0,65l pro čerpadlo na 220V. Hladina oleje má být po horní okraj svorkovnice. Dále je olej v meziprostru na oběžnym kolem. Na boku čerpadla jsou dva šrouby - jeden je napouštěcí a druhý odvzdušňovací. Množství olej cca 0,1l. Případně můžu nafotit manuál, kde je řez čerpadlem a seznam náhradních dílů a hromada povídání o údržbě.
za ten manuál bych vám byl moc vděčný potřeboval bych to čerpadlo dát co nejdřív dokupi máme plné pole česneku a není to čím zalévat a konvema to je nadlouho a strašná práce
Zaslal: ne květen 20 2012, 22:22 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Neviem či sú to bludy, ale čerpadlo sa raz za čas nerozbehlo a po výmene kondíka ide v pohode. Meral som ho merákom kapacity a mal 18,8-19uF. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po květen 21 2012, 13:34 Předmět:
ach jo tak sem zjistil že si na tu zátku musím udělat spešl klíč a nemám takový kolíky takže budu muset na výlet do města zejtra... doufám že to pujde pěkně povolit
