Potrebujem čosi podobné diaku, ktoré by ale spínalo pri napätí tak 3-4V. Pred tým by mal byť odpor 220kΩ, cez ktorý by bol nabíjaný elyt. Po dovŕšení tých 3-4V (po niekoľkých sekundách) by došlo k otvoreniu tej jednobrány, "ihlovému" vybudeniu optronu... trochu špekuľujem. Čo by bolo vhodné použiť? Tyristor a do hradla ZD alebo 2xLED (2x1,5V)? Prosím tipy. Dík
Zaslal: pá květen 25 2012, 13:42 Předmět:
Při stabilním napájecím napětí ti stačí 555. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so květen 26 2012, 13:58 Předmět:
Ide o to, že tam nemá byť žiadne napätie. Napätím zvonka sa má nabíjať kondenzátor cez odpor cca 220k. Po dosiahnutí úrovne 3-4V má dôjsť k otvoreniu tej jednobrány, elyt má vybudiť optron, cez ktorý zopne a naštartuje zdroj a ten sa už chytí, potom to pobeží "samo". Podrobnosti zatiaľ nechcem udávať, nemám chuť na ďalšie sprdy.
Ale ďakujem za nápady.
Zaslal: ne květen 27 2012, 11:37 Předmět:
Breta, skoro. Po otvorení NPN tranzistora by PNP trand "dorazil na hubu". Je potrebné medzi ne zaradiť odpor. Druhý odpor by som dal do bázy toho NPN a ten 10M možno vypustil. Tej druhej dióde a tomu odporu 10k som nepochopil. Ďalší problém vidím vo fakte, že obvod sa chová analógovo. NPN sa začne otvárať, tým otvára PNP, ten začne budiť optron, elyt sa začne vybíjať a uviazne to kdesi v "medzipolohe". Potrebujem klopný obvod s hysterézou, ktorý zaistí okamžité plné vybudenie optronu (ihlu). Asi zložím tyristor z dvoch trandov (nech ho nemusím kupovať) a bude. Ale dík za tip.
Edit, tou diódou a tým odporom si myslel zaviesť kladnú spätnú väzbu, že. Bolo by treba skúsiť, či je zosilnenie tých dvoch trandov dostatočné, aby sa k nej dostalo. Počítajme, že elyt sa nabíja dosť pomaly.
Tyristor se taky chová analogově, když mu dáš na gate RC, tak se taky jen pootevře a to nabíjení se zastaví. Řešením je ten UJT a skutečně se používá(používal) v časových relé se zpožděným přítahem.
On v těch časovačích nebyl UJT ale programovatelný UJT (PUT) a na kondík byla připojená anoda, takže nic nevybíjel, dokud nesepnul, pak ten náboj z kondíku sepnul tyristor. Viz. datašít 2N6027.
