Autoradio EONON E1015
camelopardal
Založen: Mar 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 15:26    Předmět: Autoradio EONON E1015 Citovat
Zdavim vsetkych zainteresovanich Smile, chcem sa spytat ci nema niekto podobny problemik s tymto radiom. Niejak ma presvetleny display no zo sikmeho uhla pohladu je vidiet ze menu aj ovladanie pracuje. Po otvoreni displeya mam podozrenie na jeden svabik/ ukazujem/, nakolko i po jeho vytiahnuti sa radio sprava bez zmeny. lavym trimrom pri otacany trocha stmavne ale roziahne a povytrha riadky no a pravy nereaguje .I pri vytiahnutom svabe roby to iste. nemam ako pozret co je to za suciastku pretoze pri cisteni liehom sa niejak zmazalo typove znacenie. nevie niekto o aky svabik sa jedna? popripade ina pomoc? dakujeem.
 Soubor:  Picture 1068.jpg
 Velikost:  254.6 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  Picture 1067.jpg
 Velikost:  213.94 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  28052012(008).jpg
 Velikost:  165.24 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  28052012(005).jpg
 Velikost:  93.36 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  28052012(006).jpg
 Velikost:  78.94 kB
 Staženo:  142 krát
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 16:44    Předmět: Citovat
může to být cokoliv . . . operák, nebo stablik, nebo vykonové FETy
. . . ale určitě je vadný i ten tantal ! (asi bude ve zkratu)
udělej lepší a ostřejší detail tohoto místa !
. . . a bez toho šroubováku!
Instruction Manual
 Soubor:  EONON_E1015_detail.jpg
 Velikost:  68.05 kB
 Staženo:  125 krát
camelopardal
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 11:18    Předmět: Citovat
dik za reakciu, ten kondenzator vypada zle, je pravda asi som ho lyzol teplovzuskou troska ale kapacitu ma. ok odfotim to este raz a prilepim sem.Pomoze ked ten svab vyberem?
camelopardal
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 8:14    Předmět: Citovat
po poriadnom ocistení a a uschnuti , zvečseni Shocked som predsa len precital na tej suciastke toto: 3414A , J63F. takze TL 3414A.
www.ti.com/lit/ds/slos453a/slos453a.pdf
dal by sa ten operak nahradit dakym inym typom? tento nikde nemaju Cry
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 9:01    Předmět: Citovat
camelopardal napsal(a):
asi né, podívej se sem, je to totiž "DUAL, HIGH OUTPUT CURRENT"
snad jedině tyhle, ale taky jsem nenašel kdo je prodává
 Soubor:  DUAL-HIGH-OUTPUT-CURRENT.jpg
 Velikost:  19.4 kB
 Staženo:  113 krát
camelopardal
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 9:57    Předmět: Citovat
no tak to MC.. by tam aj sedelo , hlboka poklona Smile este teda pokukam kde by som ho mohol zohnat.
