Přechodné děje
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 17:28    Předmět: Přechodné děje Citovat
Dobrý den,
mohl by mi někdo vysvětlit, jak je to s napětím na cívce -Li? Chybí mi na pravé straně rovnice. Tyto výpočty tak nějak chápu s kondenzátorem, ale s cívkou mě to zatím nějak uniká.
To napětí jsem "už" objevil, ale jak je to se znaménky? Když -Li převedu na pravou stranu, tak bude kladné, ale proč není záporné to Uc/p?
Díky
IMG.pdf.pdf
 Soubor:  IMG.pdf.pdf
 Velikost:  248.29 kB
 Staženo:  176 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 0:44    Předmět: Citovat
Napětí na cívce je zastoupeno členem U*L/R2. Znaménka pramení z II. KZ.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 14:44    Předmět: Citovat
Napětí je energetická veličina kondenzátoru -> pokud bylo na kondenzátoru kladné napětí před rozepnutím spínače, bude na něm kladné napětí i po rozepnutí. Dokonce v tom okamžiku t0 to bude i stejná hodnota napětí.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
