PIC: začiatok programu v C
pickar
Založen: May 27, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 17:34    Předmět: PIC: začiatok programu v C Citovat
Zdravím, je tu niekto ochotný, kto bi mi vytvoril projekt v MPLAB (momentalne mam v 8,76) a napísal doň program pre PIC16F628A
ktorý po napaleny do procesora, by mal všetky porty B v 1?
Diky.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Doporučuji učit se podle následujících materiálů: ČVUT FEL
Já jsem se v tomto předmětu naučil základy s PIC18F252 a programování v C v MPLABu.
pickar
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Diky, pozerám, len zaklady V Cčku mám, len chcem vyskušať niečo s procesormi ale nedokažem nič rozbehať, neviem prečo, momentalne mam toto a ked to nahodim do PIC tak nič sa nedeje
#include <htc.h>
void main(){
TRISB = 0;
PORTB = 0;
RB0 = 1;
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak jednotlivé bity na portu se nastavovali takto:
kód:
PORTBbits.RB0=1;
Pak bylo důležitý mít dobře nastavený projekt přes "Project wizard". Konkrétně "Microchip C18 toolsuite", a compiler "MPLAB C18 compiler (mcc18.exe)". To bylo konkrétně pro tu 18kovou řadu uP.
pickar
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:14    Předmět: Citovat
nefunguje nič, ani 628A ani 876A nič nefunguje, neviem kde je chyba, žeby v kompilery? nastaveny mam HI-TECH C ver.9.83
hej projekt vytvaram cez vyzard, tam vlastne ani nieje čo nastavovať iba sa označi použivany procesor odklika next next... a vec hotova.
pickar
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2012, 21:17    Předmět: Citovat
a ešte jedna vec, treba vždy na začiatku napisať #include <p16f628a.inc> ? alebo <p16f628a.h> ? mne to ani v jednom pripade nezoberie a stale vypiše chybu
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 6:19    Předmět: Citovat
Pošli sem výpis chyb jinak se nehneme z místa.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Nerobím v C, ale program musí čosi vykonávať aj po tom čo urobí tie tri želané inštrukcie, hoci len v skok sám na seba ( Koniec goto Koniec)
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 20:36    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
kód:
PORTBbits.RB0=1;
Tohle je ale 16F řada, používá Hitech-C pro nižší rodiny, zápis bitu má správně.
pickar napsal(a):
Zápis #include <htc.h> je náhradou za hlavičkový soubor daného procesoru - sám si jej podle nastavení projektu nahradí.
Je správně nastavený projekt ?
Pokud proběhl úspěšně překlad : Co pojistky procesoru ? Neběží z ext. zdroje hodin, který není připojen ?
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
pickar
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:25    Předmět: Citovat
Vďaka za odpoveďe. Momentálne mi všetka práca stojí, lebo momentálne som používal tento http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/presentation2.htm programator ale prechadzam na pickit tak som tento predal.
tiež sa mi zdá že či je nejak správne ukončný program v MCU lebo dva riadky programu sa mi nezdajú... skúšal som nakoniec dávať while(1); ale ta žiadna zmena.
Inak, nevie niekto kde by som mohol zohnať ten proteus simulačny program kde by som si nakreslis schemu a potom to podľa programu simuluje?
Dik
kony2807
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Proč něco simulovat v externím programu, když to jde přímo v MPLABu ?
Nejjednodušeji - v debugger vybrat MPSIM, ve view "watch" - ve watchi nastavit to, co mě zajímá (průběžně zobrazuje hodnoty ve vybraných registrech) a odkrokovat si program.
pickar
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 17:46    Předmět: Citovat
no vyskušal som , niečo to robi, v programe beha taka zelana šipka po riadkoch ale kde najdem ten watch? ako vyzera to okno? ked dam view watch nič sa nestane nič mi neotvori, žiadne nastavenia, žiadne okno.
Mam otvoreny maximalne tak Output MPLAB SIM žeby toto? ale tam zas nič nevypisuje...
kony2807
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Pokud nejsi schopen najít watch, jednoduše nech kurzor myši nad kusem kódu, kde je napsán název daného registru - zobrazí se ti adresa a hodnota v hex tvaru.
EDIT: hele - nikdo z nás nemá na stole křišťálovou kouli - co takhle sem pověsit celý program, ať je hned jasné, kde je problém ?
pickar
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Ok vdaka, s kamaratovou pomocou som sa k tomu dopatral a už to viem ako sa to nastavuje ovlada ako to funguje, je to parada. problem bol že ten watch sa zobrazil ale niekde preč, a našiel som ho tak že skom musel zaskrolovať doprava (mam maly 17"monitor)
ale diky, zavesiť cely kod? ved ten kod som tu zavesil je v tretom prispevku Smile
ale už je to všetko ok, už som zistil aj ako sa nastavuje procak, a vlatne to som aj potreboval zistiť, takže už mam veci poriešene , ostava len zohnať PIC18F2550 do PICKIT2 a možem začať programovať.
dik
pickar
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 23:24    Předmět: Citovat
Mam taký problem, píšem programujem, píšem programujem a odide procak, stalo sa to už niekomu?
on funguje normane,normalne ho prečita len už sa neda vymazať... prečo to spraví? jedna sa o 628A
