Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po květen 28 2012, 22:03 Předmět:
Vypadá to (i podle schématu) jako docela normální nabíječka (už jsem viděl složitější) - akorát s nakouslým jablkem ve znaku je to hned "hi-tech super vysoce sofistikované & bezkonkureční" a může se to prodávat za $30
Kdyby mi mobil napsal to, co na spodním obrázku v článku, tak asi letí z okna...
Jinak jako jo, Apple věci jsou o něco kvalitnější, ale osobně tu firmu nemůžu vystát kvůli věcem co dělají...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út květen 29 2012, 0:43 Předmět:
Za dobrou nabíječku považuju tu od Nokie, protože se dá snadno otevřít povolením dvou šroubů a součástky nejsou zalité v jakési gumě. V jedné nabíječce už jsem si celkem snadno vyměnil nafouklý elyt. To by u Apple nešlo. Co si myslím o Apple?
Výrobky celkem kvalitní, poměr cena/výkon nic moc, Nejspíš v žádným výrobku (ipod/iphone/macbook/ipad) nelze vyměnit jednoduše akumulátor. Ipad/Iphone/Ipod nepodporuje USB mass storage, je nutný mít ten neoblíbený program iTunes. Nelze upřít značné vizionářství (dotykáče, příp. dříve první použítí grafického rozhraní na PC...). Ale žádný jejich výrobek si nikdy nekoupím. Zatímco Jobs si uhnal rakovinu, Bill Gates se chystá na spokojený důchod s balíkem prachů v kapse... Na druhou stranu Jobse milovaly davy a z Gatese si každý dělá prču, příp. ho nenávidí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 29 2012, 7:17 Předmět:
Kdyby to měla být opravdu kvalita, tak tam místo těch elytů jsou svitky, jenomže už by to nebylo tak sexy mrňavoučké.
Nikde tam nevidím žádnou pojistku, a omezení výstupního proudu v souladu se specifikací USB také nikde. Maximálně se to při přehřátí nebo poklesu výstupního napětí samo vypne, možná... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2264 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út květen 29 2012, 8:13 Předmět:
klasicky zdroj, len to ma iny obal a logo.
Apple sa vyraba na tom istom pase, ako ostatne notebooky, komponenty su tam rovnake (intel, nvidia,seagate), len sa to lisi vonkajsim prevedenim a cenou. To je asi cely rozdiel. Menil som disky v apple, mal som v rukach nefunkcny, kde odisla grafika, ktora bola na doske, takze vymena nemozna, nie ako v mojom starom asuse, kde grafika je zvlast. _________________ No vidis, a tak si sa bal
jablečná nabíječka má navíc 4 odpůrky na výstupní straně,které jso jako dva děliče napětí. Na ně jsou zapojeny vývody USB konektoru D+ a D-. Mám i schéma. Dodám později.
Zaslal: út květen 29 2012, 9:17 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Nemáš troubu? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út květen 29 2012, 9:23 Předmět:
iba mikrovlnku a nerad by som odpajkovat vsetky suciastky. Nasiel som sice navod, kde sa to robi teplovzdusnou pistolou, ale nie je to moj notas. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zdarec. Zde je schéma jednoho adaptéru, který v pohodě nabije IPHONE. TEda je to zkoušené na tom prvním modelu. Pak že potřebujete speciál IPHONE příslušenství..Tranzistor Q2 je integráč TL431 (nastavitelná zenerova dioda). Zjistil jsem to až později, kdy jsem ten adaptér dal pryč. Odpůrky jsem dával pak do každýho, kde to jen šlo..
Některý MP3 takto ošetřený výstup požadují taky. jinak se nenabíjí.
