Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út květen 15 2012, 5:47 Předmět:
Jeden chlápek nabízí zajímavý obří elektrolyty Frolyt, Siemens, a taky TESLA (asi dost starý, ale mnohdy tím líp):
http://aukro.cz/listing/user.php?us_id=14731854 _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 20 2012, 16:43 Předmět:
Dosti drahý pravěký digitální 20 MHz osciloskop... Osciloskop VUKO digitalscope VKS 22-16 Kdysi (2004?) jsem ho viděl v Elexu v Brně. Dali byste za něho 3500 Kč?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne květen 20 2012, 21:29 Předmět:
Ja by som za neho toľko nedal, naviac pri nicku "podfuk" predajcu by som radšej doporučoval opatrnosť aj ostatným... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Jinak jas displeje je perfektní, ale není možné jej slušně zachytit na fotoaparátu.
je mi zatraceně povědomá. Případné zájemce bych rád upozornil, že bez rozšiřujícího modulu se k TDS220 nedá nic připojit, tj. ani USB, ani RS232 apod. Zezadu nic není. http://www.elexbrno.cz/showimg.php?id=2437
(25V/35A). Možná by taky mohly stát za to, bez ohledu na to že jsou oryginální... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12160 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 28 2012, 16:09 Předmět:
tohle si nějaký šikula dělal sám . . .
. . . když jsem byl na vojně, taky jsem takovou dělal. Bohužel jsem ji tam nechal kolegovi, co byl v dílně po mě, když jsem šel do civilu.
Tenkrát stála trafopájka 100,- korun a to bylo víc než měsíční žold, co jsem tehdy měl . . .
udělal jsem si ji asi za dva dny . . .
