Nezatížené fotovoltaické panely
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 10:56    Předmět: Nezatížené fotovoltaické panely Citovat
Tak mě napadlo, kam se poděje světelná energie, která dopadne na nezapojený FV panel?
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Přemění se v teplo. Podle zákona zachování energie by nezatížené panely měly být teplejší než zatížené, protože se část energie odvede kabely pryč, ale neměřil jsem to. Nicméně vadný článek i panel se zahřívá více a lze ho odhalit termokamerou. Takže to asi funguje:
http://www.pro-pasiv.cz/termovize-ve-fotovoltaice/
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Zajímavý dotaz.
Podle zákona zachování energie mi vychází, že zatížený panel, který odvádí část vstupní světelné energie do zátěže, musí být méně ohřátý než nezatížený.
edit - pozdě...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Mohlo by dojít i k luminiscenci.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 14:02    Předmět: Citovat
Tak tomu bych rozuměl, jen mě šlo nějak proti srsti, že odpojený panel se bude více zahřívat.
Zmije
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Těžko říct, dopadající energie se každopádně nemůže ztratit, na druhou stranu polovodič, kterým protéká proud se zahřívá, záleží který jev má větší vliv. Třeba peltierův článek mnohem víc topí než chladí.
Když to ale srovnám s přehradou, kde výška hladiny je napětí a průtok (přítok = odtok, aby neklesalo napětí) je proud, tak přehrada, kde se více hýbe voda je studenější, sluneční podmínky a počasí musí být stejné.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 16:46    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Perpetum mobile to není a lapač volné energie také ne, takže když nějakou energii odvedu, o to méně se jí může přeměnit na teplo. On je tam ten PN přechod jednak jako zdroj a k němu paralelně dioda jako případný spotřebič. Pokud je napětí na zdroji vyšší než prahové napětí té diody, teče diodou proud a el. energie se v ní mění na teplo, naprázdno se v ní na teplo mění veškerá vyrobená el. energie.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 16:53    Předmět: Citovat
Bez tej diódy by došlo k deštrukcii panela? Až doteraz som si myslel, že keď taký panel zostane nezaťažený, tak sa tie PN prechody proste flákajú. Nahromadia sa náboje, vytvoria svoje potenciály a už sa len smejú. Takže nie?
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 16:55    Předmět: Citovat
PN přechod je dioda a když se na něm vyrobí napětí větší než je prahové, tak se otevře.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 17:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:58    Předmět: Citovat
Ono se to řešilo i zde na EB . V každém případě dává fotovoltaika nejvíce v pozdním jaru a počátečním podzimu než v létě , kdy se solárům vnější-nakonec vnitřní teplota nelíbí . Odstavenému panelu se nic neděje . Jeho účinnost klesá o 10% při zvýšení teploty o 20°C . Výrobcem povolená sklad i provozteplota je od -25°C . Dělaly se pokusy chladit vodou svrchu , ale došlo pochopitelně k zasvinění . Tak se nyní dělají pokusy s kombinací s konvektory zespod , takže se robí proud i teplá voda do bazénu . Very Happy brácha jede 100kW .
