Nabíječka 3,6V
createman
Založen: May 29, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 16:26    Předmět: Nabíječka 3,6V Citovat
Zdravím, potřeboval bych nějaké zapojení pro nabíjení tří AAA baterií popř. AA, které budou vestavěné ve finální výrobku. Myslel jsem, že bych koupil samotnou nabíječku, ale nepodařilo se mi nikde sehnat takovou, aby nabíjela tři baterie v serii. Pokud by byla schopná se po nabití vypnout, bylo by to ideální.
Předem díky za typy.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 16:38    Předmět: Citovat
obvod MC33341 od ON Semiconductor. Vyrabi se dokonce v Roznove pod Radhostem. Potiz je v tom, ze GES a GME ho neprodavaji. Take je dobry si precist AN-1593 k tomuto obvodu.
A kdyztak priste "Předem díky za tipy" Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Tímhle nabíjím 4 AA články v sérii (používám třetí respektive čtvrtou variantu). Nabíjet se tím dá téměř libovolné množství článků v sérii (omezeno je to jen např. maximálním napájecím napětím LM358, nebo TL431) a jedná se o nejlepší způsob jak ukončovat nabíjení článků.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 18:45    Předmět: Citovat
psychosalam napsal(a):
Tentokrát píšeš kraviny - MC33341 je u ONSu už druhým rokem obsolete..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 18:51    Předmět: Citovat
A co tohle : http://www.belza.cz/charge/liich.htm
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 20:02    Předmět: Citovat
To je přece nabíječka na Li-IONky!! ?
createman
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 20:06    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
To se mi docela líbí akorát budu muset doladit ten termistor ne? Aby se vypnul ve správnou chvíli...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Použij LM335 a pak stačí jen při oživení nastavit trimr tak, aby TL431 spínala při ~35°C.
Termistor je nepraktický - musí se to s každým termistorem odzkoušet a "nakalibrovat".
createman
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 0:51    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
A ta teplota se měří na bateriích? Budou mimo nabíječku.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:06    Předmět: Citovat
Ked chces baterie vstavat do vyrobku, tak tam vstavaj aj nabijacku. A na konektor pripojis len nejaky zdroj.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Ano, teplota se měří na baterii - LM335 nebo termistor se musí dotýkat akupacku. Udělej to buď jak píše rnbw, nebo v horším případě k nabíječce udělej třípinový konektor (+, -, NTC).
createman
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 11:53    Předmět: Citovat
To spíš budu muset dát ten třípin, páč tech výrobků bude asi osm. Teď už mě trápí jenom otázka jak nasimulovat 35°C abych nastavil to čidlo.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Odporovým děličem. Při 35°C je na výstupu definované napětí podle datasheetu. Wink
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 8:32    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
neni podstatne, jestli je obsolete nebo neni. Podstatne je, zda se da ziskat a jak funguje. Vloni jsem je koupil od TME z Ostravy, ale ma ho take DigiKey, Farnel, Chip1 a dalsi. Ostatne, napriklad TESLA soucastky jsou take obsolete uz hodne dlouho a porad se pouzivaji Smile
