Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út květen 29 2012, 11:02 Předmět:
Přemění se v teplo. Podle zákona zachování energie by nezatížené panely měly být teplejší než zatížené, protože se část energie odvede kabely pryč, ale neměřil jsem to. Nicméně vadný článek i panel se zahřívá více a lze ho odhalit termokamerou. Takže to asi funguje:
http://www.pro-pasiv.cz/termovize-ve-fotovoltaice/
Zajímavý dotaz.
Podle zákona zachování energie mi vychází, že zatížený panel, který odvádí část vstupní světelné energie do zátěže, musí být méně ohřátý než nezatížený.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út květen 29 2012, 14:38 Předmět:
Těžko říct, dopadající energie se každopádně nemůže ztratit, na druhou stranu polovodič, kterým protéká proud se zahřívá, záleží který jev má větší vliv. Třeba peltierův článek mnohem víc topí než chladí.
Když to ale srovnám s přehradou, kde výška hladiny je napětí a průtok (přítok = odtok, aby neklesalo napětí) je proud, tak přehrada, kde se více hýbe voda je studenější, sluneční podmínky a počasí musí být stejné.
Perpetum mobile to není a lapač volné energie také ne, takže když nějakou energii odvedu, o to méně se jí může přeměnit na teplo. On je tam ten PN přechod jednak jako zdroj a k němu paralelně dioda jako případný spotřebič. Pokud je napětí na zdroji vyšší než prahové napětí té diody, teče diodou proud a el. energie se v ní mění na teplo, naprázdno se v ní na teplo mění veškerá vyrobená el. energie.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út květen 29 2012, 16:53 Předmět:
Bez tej diódy by došlo k deštrukcii panela? Až doteraz som si myslel, že keď taký panel zostane nezaťažený, tak sa tie PN prechody proste flákajú. Nahromadia sa náboje, vytvoria svoje potenciály a už sa len smejú. Takže nie?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 30 2012, 7:58 Předmět:
Ono se to řešilo i zde na EB . V každém případě dává fotovoltaika nejvíce v pozdním jaru a počátečním podzimu než v létě , kdy se solárům vnější-nakonec vnitřní teplota nelíbí . Odstavenému panelu se nic neděje . Jeho účinnost klesá o 10% při zvýšení teploty o 20°C . Výrobcem povolená sklad i provozteplota je od -25°C . Dělaly se pokusy chladit vodou svrchu , ale došlo pochopitelně k zasvinění . Tak se nyní dělají pokusy s kombinací s konvektory zespod , takže se robí proud i teplá voda do bazénu . brácha jede 100kW .
