Bosh Li-ion nabijac konverzia 110V -> 220V
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:32    Předmět: Bosh Li-ion nabijac konverzia 110V -> 220V Citovat
Zdravim,
rad by som prerobil nabijacku 12V Li-ion zo 110V na 220V.
Obvod vo vnutry je flyback riadeny UC3842B
na vstupe je poistka, odrusenie vf diodovy mostik ktory nabija 200uF/200V kondenzator.
Otazka je, ako zmenit ten diodovy mostik, kondenzator a napajanie controllera U3842B aby to cele slo na 220V?
nabijac Li-ion 12V Bosh
 Soubor:  bosh_charger.jpg
 Velikost:  34.51 kB
 Staženo:  83 krát
nabijac Li-ion 12V Bosh - PCB top
 Soubor:  bosh_charger_pcb_top.jpg
 Velikost:  112.61 kB
 Staženo:  113 krát
nabijac Li-ion 12V Bosh - PCB bottom
 Soubor:  bosh_charger_pcb_bottom.jpg
 Velikost:  68.16 kB
 Staženo:  88 krát
UC3842B 27W flyback example
 Soubor:  uc3842b_27W_flyback.jpg
 Velikost:  90.61 kB
 Staženo:  152 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Jediný co můžeš zkusi udělat, je vyměnit diody v můstku za 1N4007, elyt za můstkem dát na 400V, odpor 56k vedoucí z vývodu 7 vyměnit za M1 a mosfet MTP4N50 vyměnit za něco na vyšší napětí (600V).
Ale je to v každém případě sázka do loterie. Otázkou zůstává co na to trafo.
Nebylo by jednodušší, lepší a spolehlivější sehnat něco přímo na 230V?
Edit: Teď jsem si všiml, že to schema je jenom příklad. Takže pokud nemáš schema té nabíječky, tak se raději vůbec do ničeho nepouštěj.
Přeci jenom to bude nabíjet li-ion a to není žádná sranda.
Naposledy upravil Eleman dne st květen 30 2012, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Najvacsi problem vidim v tom trafe.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Neleží ti tam doma trafo ze starého radia ? Byly na 120/220 , tak použít jako předzdroj .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 10:47    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1252&pg=det&article=35327
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 10:51    Předmět: Citovat
BOBOBO Zřejmě máš na mysli využít odbočku v primárním vinutí trafa jako pevný (nenastavitelný) autotransformátor bez oddělení od sítě. Sekundár zůstane nezapojený, naprázdno nijak neovlivní magnetický obvod.
Také bych to tak udělal. Navíc jsem taková trafa viděl i relativně nová.
Ten flyback example opravdu nesedí, buď pracuje bez zpětné vazby, nebo jí má transformátorovou, odvozenou z napájení.
Myslím, že na té fotce vidím zpětnovazební optron a taky nečekám, že by ten síťový zdroj měl topologii flyback. Na to, že je to jen jednostraný plošňák bez SMD by to mělo jít rozkreslit za jedno odpoledne.
Síťové napětí, riziko úrazu, na vlastní nebezpeční, atd...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Alebo toto, ak to vykonovo staci (45W): http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1252&pg=det&article=35326
Za tu cenu by ma ani nenapadlo nieco prerabat alebo vymyslat s nejakym starym trafom.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 6:59    Předmět: Citovat
najradsej by som tam dal neizolovany buck, akurat som este nenasiel peknu schemu...
Na tej nabijacke je:
INPUT 115V 0.35A
OUTPUT 10.8V 3A
vyzera ze to robi konverziu dost neefektivne. Ten buck by som potreboval asi na 60W.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Tak kup za 4 eura to trafo a nevymyslaj hovadiny.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 8:18    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5 napsal(a):
Obvod vo vnutry je flyback riadeny...
To není flyback, to je forward.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 9:02    Předmět: Citovat
O starém trafu jsem nepsal nic, použil bych nové trafo.
Stejně je zvláštní, že autotrafo stojí v avelmaku čtyřikrát víc než trafo se dvěma čtverečky, má to být obráceně.
Mě vychází účinnost 32,4W/40,25W = 80%, to není málo. Když toho dosáhly ATX zdroje, začali se tím výrobci chlubit.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 10:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ked nechcem platit za postovne z Sk do CZ, existuje avelmak v cechach?
Byvam pri Prahe ...
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Avelmak nie, ale Google ano... http://www.ges.cz/cz/menic-napeti-mw-2p045-GES07506652.html
