Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: st květen 30 2012, 8:02 Předmět: ukázka funkce ASR
Zdravim
Chtěl bych se zeptat zda je možné relizovat následující konstrukci bez použití programování. Chtěl bych udělat jednoduchý model který ukazuje funkci ASR. Dva ABS kroužky poháněné motorkem se snímačema ze kterých by šel signál do nějakého čítače, porovnávali by se impulsy a při rozdílném počtu impulsů (přibržděním kroužku) by se rosvítila dioda.
Naposledy upravil lex200 dne st květen 30 2012, 10:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: st květen 30 2012, 8:07 Předmět:
Ale to co popisuješ je spíš na uzávěrku diferáku, případně ESP ne? Abs funguje na pulsy - když jdou z čidla pulsy, je to ok, pokud se pulsování zastaví, odbrzdí to kolo. Čili potřebuješ obvod, který hlídá pulsy - jsou=OK, nejsou= signalizace. _________________ Líp už bylo.
Zaslal: st květen 30 2012, 10:20 Předmět:
Omlouvam se, má to být pricnip ASR tedy elektronicnké urávěrky, mam za to že to funkuje tak jak jsem popisoval tedy že porovnává otáčky a prokluzující se kolo přibrzdí.
Má to být výrobek k závěrečným zkouškám.
Zaslal: st květen 30 2012, 10:25 Předmět:
ASR ano, ale to krom porovnání otáček levého a pravého kola ještě bere i úhel natočení volantu - podle toho to ještě koriguje i poměr otáček kol. A taky to zasahuje do plynu - pokud bys moc šlapal na plyn, tak to ubere i plyn, aby to nemuselo brzdil zbytečně moc výkonu (mám to v autě). Takže pokud to má být simulace se vším všudy, bez programu se asi neobejdeš. _________________ Líp už bylo.
Pokud by to mělo imitovat Anti-Slip-Regulation, je třeba změnit ovládání. Přibrzďovat obě kolečka na prřibližně stejné otáčky, a pak to "prokluzující" odbrzdit. Asi by stačily dva stejné elektromotorky, měřit proud a komparátorem vyhodnocovat větší nesoulad v odběru.
Zaslal: st květen 30 2012, 11:52 Předmět:
No musim to udělat s indukčním snímačem takže potřebuju jen nějakou elektroniku která bude počítat impulsy a při nesouladu rosvítí LEDku na té straně kde se bude točit kolo rychlej. Když přibrzdim jedno kolo tak aby se zajistili stejný otáčky tak se musí to druhé kolo taky přibrzdit ne ?
Přibržďuje se jen to kolo které se točí rychleji - má menší adhezi. A tím že ho přibrzdíš pošleš část síly přes diferenciál na druhé kolo. Brzdíš ho takovou silou aby se obě kola točila stejně rychle. Nikdy nebrzdíš obě kola. to by nedávalo smysl. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st květen 30 2012, 15:40 Předmět:
no jasný, takže když zvýšim otáčky jednoho kola tak by mělo začít přibržďovat.
Tolik k teorii a mohli by jste mi poradit nějaký obvod který by to dokázal ?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st květen 30 2012, 18:21 Předmět:
to je taka hovadina podloz to vypoctami ked uz chces robit predvadzacku... zadovazil by som lego kde sa da postavit auto s diferencialom vyriesil jednotlive brzdenie jednotlivych kolies , vyrobil fiktivny kopec s dvoma roznymi povrchmi (alebo jedno koleso oblepil paskou aby sa zhorsila trakcia) a tam by sa pekne ukazala funkcia v praxi ....
brzdenie sa da riesit elektromotorom.... od kazdeho kolesa staci prevod na hriadel a bud skratovat , alebo napajat napetim.
Potrebujes dostatocne jemne rozlisenie snimaca aby si vedel rozoznat ze pomer otacanie je rozny, navyse v praxi sa uvazuje aj prejad zatackou (vtedy sa zmenia otacky kolies) Impulzi od otacajuceho kolesa nabijat kondenzator a vyhodnocavat napetie na nom ak je veci ako na druhom dochadza k preklzu kolies (prejazdu zakruty)
Druhou moznostou je privadzait impulzi z kolies na dva citace, pravidelne ich resetovat a vyhodnocovat ci nacitavaju rovnaky stav(priblizne rovnaky staci na 2 -3 binarnom mieste aby to nebolo velmi presne)...
Pokud máš impulzy o měnící se frekvenci tak převést na napětí a to prohnat komparátorem.
Netuším co vlastně chceš. Píšeš jen o zobrazení diodou.
Těžko radit. _________________ Internet - metla lidstva
