Úprava programu v jazyce C
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 21:38    Předmět: Úprava programu v jazyce C Citovat
Ahoj lidi, už nějakou tu dobu sháním lineární odměřování pro univerzální frézku, dokonce už tu, na to bylo založeno téma, ale jednalo se o domácí zhotovení což bylo zavrhnuto. Našel jsem po brouzdání na webu stránku pandatron.cz kde je přímo toto odměřování realizováno zde:http://pandatron.cz/?781&elektronicka_posuvka, je tam ke stažení i program pro uP. Jenže to má jednu (spíše dvě) nevýhody. Ta první spočívá v tom, že když je odměřována délka, která zabírá na display 3 ze 4 míst tedy např.: 140mm zbývá pro zobrazení už jen jedna segmentovka, což je jenom desetina mm. Ta druhá nevýhoda je ta, že je zde použit starší lineární kodér AS5304, nyní je mnohem výhodnější a dostupnější novější typ AS5311.
Proto bych se chtěl zeptat a popřípadě požádat, jestli by byl někdo ochotný, měl trochu času a samozřejmě umněl programvat o úpravu tohoto programu. Jednalo by se o to, aby místo nynějšího čtyř místného LED displeje byl použit alespoň 6-ti místný. Tím pádem by bylo možné zobrazovat i tisíciny- což by bylo skvělé. Druhá už měnší úprava programu by spočívala v tom, že by se starší lin. kodér AS5304 zaměnil za dostupnjěší AS5311.
Byla by za to i nějaká finanční odměna.
Děkuji.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 6:54    Předmět: Citovat
To rošíření displeje nebude asi taková legrace, protože na tom procesoru nezbývají volné nožičky.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:15    Předmět: Citovat
Tak tam použiť SPI mode interface LCD napr. 2x16 ...zobrazíš aj tisíciny a zostane aj rezerva pinov.
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:19    Předmět: Citovat
Len na to bude hovno vidiet...
Michaell0071
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Nad tím LCD jsem taky uvažoval, ale přesně jak píše rnbw budeš sledovat co obrábíš a mžourat po LCD (přiznjeme si, že ty znaky jsou celkem malé) není asi moc dobrý nápad.
Všimnul jsem si, že už tam nezbývají volné piny, ale kdyby se použil podobný typ uP jen s větším počtem pinů?
Programovat opravdu neumím, neupravil bych to ani pro to LCD tak se znovu ptám jestli by neměl někdo chvíli a nemrknul na to.
Domluvili by jsme se i na nějaké té finanční kompenzaci. Smile Díky
Díval jsem se už i po orig. odměřováních, ale je to až příliš drahé pro použití na domící frézce.
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 10:17    Předmět: Citovat
Toto by vedelo nasvietiť aj 8ks 1 m vysoké sedem segmentovky Very Happy
Michaell0071
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 11:20    Předmět: Citovat
pro Procesor: Pokud chápu správně tak skrze tento čip lze pomocí stávajícího uP v obvodu ovládat i 8 ks 7-mi segmentovek a ještě by pár pinů na uP zbylo, je tak? Ale nebyl by kvůli tomuto čipu potřeba mnohem větší zásah do programu? ,než pouze rozšířit o dvě segmentovky a přehrát do jiného (podobného uP)?? Díval jsem se na web a nikde tento čip není k sehnání ani v zahraničních shopech jsem ho nenašel.
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 12:48    Předmět: Citovat
Zásah do programu je potrebné urobiť v každom prípade, skôr mám obavu o mechanické riešenie (aspoň si to neviem predstaviť) pre meranie vo väčšom rozsahu ako 2 resp. 1mmm pri tom novšom IO, leda že je k dostaniu aj ten pás striedavo magnetovaný.
Na zobrazovanie pre jeden rep. dva segmentovky je spústa obvodov (po sériovej linke) a to sa dá radiť n-krát za sebou a vytvoriť požadovaných 5....a veľa segmentov. Vyššie spomenutý obvod je len jedeno riešenie z mnohých.
Naposledy upravil procesor dne st květen 30 2012, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 12:56    Předmět: Citovat
O tu mechanickou stránku zas takový strach nemám to si dokázu vyrobit tak aby to fungovalo. Jenom neumím pracovat s těmi programi tak aby to dokázal sám upravit. Ten mag. pásek má pro novější lin.kodér AS5311 dvojpól (sever,jih) o velikosti 2mm a tento dvojpól pak čip ještě dělí. Ono na tu přesnost těch tisícin milimetru by to šlo realizovat i s tím starším AS5304 ten používá magnetickou pásku s délkou dvojpólu 4mm a už se tyhle starší kodéry s kompatibilními magnetickými páskami špatně shánějí. Proto ta záměna za novější typ.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Bylo by možné prozradit odkud jsi?
Předpokládám, že se pořád řeší toto:
Frézka
Osobně bych šel cestou vlastního návrhu, než úpravou cizího programu.
Když tak mi napiš SZ.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Bydlím poblíž Hodonína na Jižní Moravě. No pokračování toho předešlého tématu no v podstatě jo, ale řešil jsem tenhle problém na www.c-n-c.cz kde to měl jeden člen fóra rozpracované, ale nakonec to kvůli nedostatku času zrušil. Já osobně programy psát neumím, proto se snažím na internetu najít něco už hotového. Ten odkaz co jsem výše uváděl, tak tam je to v podstatě hotové, jen by to chtělo trochu upravit no. Našel jsem i jednu diplomku kde se řešilo lineární odměřování polohy, zkontaktoval jsem autora, který mi poskytnul i program pro uP, ale říkal, že se tam přibližně po 200mm rozchází dost znatelně přesnost, a pokud neumím programovat, tak to nedoporučuje stavět. Bylo by to k ničemu. Proto se snažím sehnat něco již hotového, nebo někoho kdo by mi ten program upravil.
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Vložením jedného DE Embarassed _ multiplexera (napr. 74xx138) sa to zapojenie dá rozšíriť na 8 7-segmentoviek a zostane jeden pin voľný. Schému môžem doplniť.
Tak som aj ten jeden pin použil na vypínanie displaya. Ale dá sa to vypínať aj dátami segmentov.
opravené
 Soubor:  HC138.JPG
 Velikost:  55.93 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  FUN_TAB_138.JPG
 Velikost:  28.21 kB
 Staženo:  113 krát
Poradie podľa tabuľky, najvýznamnejší digit s T1 má adresu 000
 Soubor:  Posuvka8.JPG
 Velikost:  171.88 kB
 Staženo:  146 krát
Naposledy upravil procesor dne st květen 30 2012, 21:25, celkově upraveno 7 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 20:15    Předmět: Citovat
74xx138 je dekodér/demultiplexer.
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Nad poradím A,B,C a Y0,....Y7 som neuvažoval ako to optimálne napojiť na RA0,1,6,7 a T1,....T8
Trochu to treba poprehadzovať, aby sa jednoducho inkrementovala pozícia dislaya.
Edit ...A JE TO tam poprehadzované aj s tabuľkou.
Zatiaľ som nepochopil kde, a ako sa dá pozháňať taká magnetická lišta-páska ?
Michaell0071
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Zásah do programu tedy není nutný?? Na těch nových displejích se budou zobrazovat setiny a tisíciny popřípadě když je jich tam 8 i statisíciny?? Změna rozsahu (desetinné tečky) se na těch nových rozsvicovat nebudou jelikož by maximální měřený údaj neměl překročit trojmístné číslo tedy 999mm. Ta magnetická páska i s lin.kodérem jdou sehnat u německé firmy, která má zastoupení v ČR a je to Spezial Electronic viz. zde: http://www.spezial.cz/news/as5311-linearni-magneticky-koder-s-vysokym-rozlisenim.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
