nabíječka autobaterie
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 21:46    Předmět: nabíječka autobaterie Citovat
Příbuzný chce udělat nabíječku na baterii do avie. Měla by dávat 12V a 10A Mám doma trafo které dává 24V a 12A. Ale ta stabilizace by dost hřála (a to ani nevým jak bych ji udělal). Nějaký jiný nápad? Dík za reakce. Rolling Eyes
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 21:51    Předmět: Citovat
K čemu stabilizace? Dej na sekundár tyristor s jednoduchým ovládáním a je to vyřešené. Nabíjení pulsy je lepší, než stabilizovaným napětím.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:29    Předmět: Citovat
ATX pc zdroj 350W ma kolem 17A tam dej regulaci co byla v amaru a mas vystarano.
Internet - metla lidstva
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:43    Předmět: Re: nabíječka Citovat
Filda napsal(a):
.... Měla by dávat 12V a 10A .... Nějaký jiný nápad? Dík za reakce. Rolling Eyes
Bylo tady schéma na nabíječku autobaterií z PC zdroje, dávalo to 8A, ale kdyby ten zdroj byl silnější, určitě by šlo i více
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5076&start=30
Radix
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 22:50    Předmět: Citovat
Když máš trafo s ideálními parametry, k čemu zdroj z PC?
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 1:03    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Hlavne blbuvzdornost rozmery a v dnesni dobe i cena. U toho trafa bude tezce omezovat vystupni napeti na 14,4V aby to nic neznicilo
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 1:45    Předmět: Citovat
Avia ma tušim 2x6V akumulatory nie? Confused
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 10:07    Předmět: Citovat
Má, ale jsou zapojené do série. Jestli jsou obě v pořádku a obě stejné, chovají se navenek jako 12V akumulátor, tak co?
Jestli chceš, aby nabíjecí proud během nabíjení příliš neklesl, musíš stejně použít větší napětí trafa a proud snížit větším sériovým odporem nebo podobným opatřením (takové kondíky v sérii s primárem byly svého času velmi rozšířené a oblíbené, trafo se na sekundáru chovalo, jako by mělo větší vnitřní impedanci). Takže proč ne trafo na 24V?
A maximální napětí na akumulátoru jde uhlídat různými způsoby. Jeden je tady: http://www.ebastlirna.cz/ddump/files/Konstrukce/nabijecka.tif . Funguje to jednoduše - jestli na začátku příslušné půlvlny je napětí na baterce nižší, než asi 13,5V, tyristor otevře. Je-li baterka nabitá na vyšší napětí, tyristor neotevírá, dokud neodplynuje a napětí zase neklesne.
Má to jedinou nevýhodu - je-li akumulátor na odchodu, roste na některém z článků napětí rychleji, takže nabíječka se vypne, i když ostatní články je nabité nejsou.
Ale z předpokladu, že budu nabíjet akumulátor, u kterého to má smysl, přece vychází každá konstrukce řízené nabíječky.
Naposledy upravil Hill dne ne červen 28 2015, 18:20, celkově upraveno 2 krát.
mety
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 0:24    Předmět: Citovat
Nabijačku ktora ma v serii z primarom trafa kondenzator použivam aj ja.Našiel som to na www.belza.cz Smile
82.100.11.26
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 21:43    Předmět: Re: nabíječka Citovat
Filda napsal(a):
antibot".
stabilizace není pro nabíječku vhodná,souhlasím s Radixem,nejjednoduší je tyr.reg.na sekunderní straně - viz.např, kniha "Nabíječe a nabíjení"nebo můžu poskytnout nějaká zapojení Very Happy
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 22:21    Předmět: Re: nabíječka Citovat
82.100.11.26 napsal(a):
Filda napsal(a):
antibot".
Už nejsem anonymní. Embarassed
pagas
Založen: Dec 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:16    Předmět: nabíječka tyristorová Citovat
Chci se zeptat,pan Hill tady popisuje a odkazuje na tyrist. nabíječku.Je to jednoduché a taky to funguje.Jen by mne zajímalo jak přesně to funguje-- nejde mi do hlavy jak se tyristor vypne.Pokud je na výstupu z diody od stabíku např 14v jak se dokáže přerušit napětí,ze stabilizátoru do řídící elektrody když je na baterce o cca 1,2v víc?? Dík
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Nefunguje to náhodou tak, že jakmile proud Ty přestane téct, zavře se? a nebylo to myšleno tak, že Ty by "reguloval" přímo střídavinu z trafa? Což by znamenalo že by se zavřel 50x za vteřinu ...
pagas
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:41    Předmět: Citovat
ten odkaz na schema je o neco výš....u Hilla - ten stabík je zdroj refer. napětí
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 17:54    Předmět: Citovat
ahoj, mame v hasicarne nabijecku, ktera ma tri vystupy po 12V a ctvrta po 24V na liazku, strasne se vysusuji baterie na liazce, kolega meril, ze do liazky tece velky proud. Slo by to nejak zmensit ten proud? odporem? nebo by musel prijit zasah do nabijecky? Jen dodam, ze auto je na nabijecce porad. dik za radu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
