Ktore schema je vhodnejsie a lepsie?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 8:09    Předmět: Ktore schema je vhodnejsie a lepsie? Citovat
Caute hosi a chalani.Mam mensi problem .Viem co stavat,mam suciastky,ale neviem sa rozhodnut medzi dvoma schemami.Toto je prva http://belza.cz/pwrsply/mzdr.htm. A toto je druha http://www.v/modules.php?name=News&file=article&sid=37
Ktora z nich je lepsia ak si chcem postavit kvalitnejsi zdroj ?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 9:02    Předmět: Zdroj Citovat
Záleží na tom k čemu má zdroj sloužit, ale pokud jako laboratorní tak by mi tam chybělo nastavitelné proudové omezení...
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 9:09    Předmět: Citovat
Pokud začínáš a chceš si postavit laboratorní zdroj, tak bych nestavěl ani jeden protože tam chybí proudová pojistka, která je při oživování různých přístrojů hodně důležitá.
Jinak by to chtělo trošku hledat, protože tady na bastlírně se lab. zdroj řešil už x-krát.
Já osobně používám zdroj, kterej vyšel v Praktická elektronika C-stavebnice a konstrukce 5/2000
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 9:12    Předmět: Citovat
Presne tak ! Ani jedna s týchto schém nespĺna požiadavky kvalitného laboratórneho zdroja !!! Popozeraj sa v Amaterských rádiach tak bolo množstvo vhodných schém ! Prúdova poistka u laboratórneho zdroja je nutná !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
meno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 9:15    Předmět: Citovat
Veľmi vhodný IO na stavbu takéhoto zdroja je L200 a podobné. Zo starších MAA723+Výkonový tranzistor.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 11:45    Předmět: Citovat
No viete ale ten zdroj ktory som uverejnil ako prvy vysiel v amaterskom radiu.A prudovu poistku a prudove obmedzenie s optickou aj akustickou signalizaciou som sa tam chystal dorobit.A zdroj ktory tu kazdemu ponukate a tym myslim ten ktory je uverejneny na hw.cz je okukany a preto by som si chcel postavit nieco nove.A co som pocul tak zdroje s MAA 723 su vraj zle lebo sa nich najcastejsie pokazi prave spominany integrac od TESLY.Takze nejake ine navrhy? Confused
DKL
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 13:37    Předmět: Citovat
Ten MAA723 odchází napěťovou špičkou při zapnutí - ale to je nevhodnou konstrukcí - příliš velkým napětím na vstupu a absencí nějakého napěťového omezení. Asi bych sáhnul právě po nějakém osvědčeném zapojení. Sám jsem použil při stavbě zdroje tuhle stavebnici http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=323&cat=524&open=2&z=galerie . Sice jsem ji koupil od jiné firmy, ale je to ona. Schéma je třeba tady http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html . Po doplnění kvalitním trafem, pořádným chladičem, panelovými měřidly a aripotem na nastavení napětí to je kvalitní zdroj a to ho používám často i jako nabíječku.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 15:52    Předmět: Citovat
A co je vlastne zle na tych co som ja uviedol?A nedala by sa niekde zohnat schema na programovo ovladatelny zdroj?
A kvalitnym trafom myslis co?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 17:39    Předmět: Citovat
Ještě jsi nepochopil, co je na těch zdrojích špatně, ještě jsi nepostavil ten zdroj, a už se sháníš po programovém ovládání, které v tuhle chvíli přece vůbec není důležité. Vždyť to v předchozích odpovědích máš uvedené - těm zdrojům chybí slušné proudové omezení.
Začni popořádku: napřed fungující zdroj s proudovým omezením a třeba i rychlou elektronickou pojistkou, teprve pak, až si ověříš jeho vlastnosti, mu můžeš programové řízení doplnit.
Jestli ale má ten zdroj něco zachránit, není vhodné, aby byl příliš složitý - každá součástka navíc potenciálně zvyšuje nebezpečí poruchy.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 17:42    Předmět: Citovat
A co tento?http://pandatron.info/elektronika/clanek.php?rubrika=siz&clanek=1&
A inac co je na tom prvom zle?Okrem poistky ktoru by som tam pochopitelne dal a prudoveho obmedzenia so signalizaciou ktore som tam tiez chcel dat?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 18:00    Předmět: Citovat
Jestli myslíš ten s tou LM317 posílenou tranzistorem, tak to je přesně zdroj, který příliš mnoho možností k doplnění proudového omezení nedává. Jde dobře doladit pro jedno konkrétní napětí, kde se omezení proudu nevyžaduje (můžeš ho mít i v regulovaném zdroji jako samostatný stabilizátor pevného výstupního napětí, proč ne?)
Nikdo přece netvrdil, že některý ze zdrojů je špatný. Záleží, k laborování s čím ho budeš nejvíc využívat. Jestli tedy potřebuješ bezpodmínečně rozsah napětí od nuly nebo stačí od 3V, jak velké proudy budeš při takto malém výstupním napětí odebírat, atd.
Jestli to má být skutečně univerzální laboratorní zdroj, budeš muset řešit třeba pulsní předregulátor, jinak se budeš těžko zbavovat ztrátového výkonu. V tom případě i jeho odrušení...
Prostě ti nikdo takhle na dálku neřekne "tenhle zdroj postav, ten se ti bude hodit".
Vyber si nějaký, udělej ho, a pak, když ti jeho vlastnosti nebudou vyhovovat, můžeme je řešit.
Split
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 18:14    Předmět: Citovat
Oukej.Diky za rady.Postavim ten prvy a hotovo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 19:10    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Jestli myslíš toto, http://belza.cz/pwrsply/mzdr.htm
tak to není zdroj, ale udělátko, dej na radu DKL a postav si ten zdroj co doporučuje. Variantu tohoto zdroje mám již několik let, oproti schematu je potřeba dát filtrační elyt min. 10m.
Split
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 14:16    Předmět: Citovat
10mf?A to mas jake trafo?
meno
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 14:26    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Normálne sa dáva 1000uF na 0,5A ! 1mF=1000uF ! 10mF odpovedá odberu prúdu 5A ! Celkom normálne pre laboratórny zdroj !
