Zaslal: čt květen 31 2012, 22:07 Předmět: Nastavitelny proudovy zdroj pro LED do 3A!
Zdravim, jelikoz toto presahuje me znalosti a netroufnu si neco bastlit a testovat na led za 450,- tak bych chtel poradit.
Chci nahradit dve 15W zarovky na scootru za 2 Led CREE XM-L T6 10W ktere jdou max do 3A a 3,5V.
Duvod je ten, ze svetla jsou napojene na altik a na volnobeh nebo pri male rychlosti to skoro nesviti. A zivotnost tech zarovek je hodne mala. A moc to nesviti. Z toho plyne, ze zdroj napeti neni konstantni a meni se 10-15V (v pripade potreby zmerim presne)
Zapojene by mely byt asi do serie. A aby zdroj mel 2 polohy. Jedna by mela nastaveny proud 700mA a druha by jej prepla na 1400-2000mA.
Max. vykon tech ledek uz by asi bylo zbytecne moc.
Slo by nejak jednoduse vytvorit takovy zdroj?
A jeste jedna teoreticka, jak se omezi napeti na tom proudovem zdroji?
Naposledy upravil mikirc dne so červen 02 2012, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
Svetelny tok te 15W zarovky je asi 120lm
Svetelny tok te LED je 150-700lm (v zavisloti na proudu)
Pokud to bude prilis slozite tak to vzdam a strcim tam led pasek, ktery se sepne, kdyz zarovky svitit nebudou a jak se rozsviti tak zhasne.
Dokat nepoznate pocit, kdy jedete z kopce 60km/h a auto do proti vas nevidi, protoze mate volnobeh a altik zarovky neutahne a pres cocku svetla nejde vubec videt, ze tam neco zhne, tak nepochopite duvod vymeny.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt květen 31 2012, 22:37 Předmět:
Pokud ti altík nedá výkon, proč by se měl chovat jinak, když použiješ jiný zdroj světla?
Krom toho, aby jsi efektivně využil energii, musíš udělat spínaný zdroj a i ten má nějakou účinnost, ne rovnou 1.
ani jedna z moznosti nejde, otacky jsou idealni, a musek bych je zvednou asi o 800-1000 coz je pitomost.
Prekopat elektriku taky nejde, protoze je tam mala baterka, kterou by to rychle vybilo a altik by ji nestihal dobijet.
Ale napadlo mne jeste jine reseni, ikdyz je to porad s zarovkama, ktere mne stvou.
Potíž je, že při nějaké realizaci zařízení asi narazíš na problém, že LED nemůže být jedním koncem ukostřena, protože tam v tom zařízení asi bude muset být na usměrnění můstek.
Půjde to pak konstrukčně vyřešit?
Každopádně ale změř na volnoběh, kolik bude napětí se zátěží 10W.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 01 2012, 9:17 Předmět:
Na tohle se dává usměrnění za generátor ODIZOLOVANÝ od kostry . aby se dal ukostřit až stejnosměrný obvod. Každopádně to ale v každém případě bude znamenat zásah do už homologovaného zařízení a s tím jsou vždycky spíš problémy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá červen 01 2012, 9:36 Předmět:
Jediné řešení je vykašlat se na nějakou LED, protože to nebude mít homologaci a bude problém na STK, nebo s policií.
Určitě se podívej na ten alternátor, protože není možné, aby to na volnoběh dávalo tak málo výkonu aniž by byl někde nějaký problém. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Oprava, neni to altik, ale generator. Ted sem ho nasel na netu, takze rotor jsou permanentni magnety. Takze tam je ten duvod proc to neda dost vykonu pri malych otackach. Napeti na zarovkach pri vonobehu je 6-7V.
Ale hlavni problem je, ten ze do zarovek jde stridavy proud coz jsem necekal.
Takze to asi udelam tak, ze jednu zarovku dam na vypinac pres relatko a tu budu zapinat az vecer. Ta jedna sviti dostatecne. Policie bude v poho i technicka, protoze ty scootry to maji bezne i s dalkovyma, ale zrovna tahle verze to nema.
Ale i tak mne zajima ten rpoudovy zdroj, ikdyz ho nepouziji aspon se priucim
Naposledy upravil mikirc dne pá červen 01 2012, 10:11, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá červen 01 2012, 10:09 Předmět:
Co všechno je na ten alternátor vlastně zapojené?? (jedna přední 15W žárovka a asi i zadní ~5W?) _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá červen 01 2012, 19:10 Předmět:
Pokud vím tak skůtr má variátor a odstředivou spojku tak že z kopce brzdíš motorem a máš otáčky vyšší než volnoběh. Teda pokud se na začátku kopce nezačneš odstrkovat nohama aby se ti spojka nesepla. Měl jsem podobný problém a prostě jsem jen koupil led žárovky místo parkovaček a jezdím přes den na ně. Při tmě zapínám potkávačky kde mám původní žárovky.
Jenze u 2T nemuzes dlouho brzdit motorem, hrozi zadreni.
A ja mam aprilii sr50 a ta ma svetla na jednu vec. Takze tam nejde dat nic vic nez zarovka nebo ji vymenit za ledku. Maji to proste blbe vymyslene.
