Samsung LE37A656A1FXXH, proužky v obraze
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 14:59    Předmět: Samsung LE37A656A1FXXH, proužky v obraze Citovat
Zdravím , švagr mi přinesl výše zmíněnou LCD. Po zapnutí jsou v levém kraji panelu barevné prožky, které se po nějaké době ztratí. Dalším problémem je, že po delší době hraní začínají některé tmavé části modrat. Napětí ze zdroje jsou v pořádku. Překontrolovány konektory .
Řešili jste někdo podobná problém?
 Soubor:  IMG_8736.JPG
 Velikost:  180.97 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  IMG_8737.JPG
 Velikost:  176.36 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  IMG_8741.JPG
 Velikost:  168.83 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  IMG_8742.JPG
 Velikost:  159.26 kB
 Staženo:  90 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem řešil u jedné LCD TV,čtvrt obrazu dělala prouhy jako ta tvá a nebyl obraz,asi po 10ti minutách naskočil a prouhy pryč.Dělal to student na AV desce.Pomohlo prohřátí horkovzduchem a už rok to jede ok.Vyzkoušej třeba fenem prohřát AV desku.Nebo tlakem na procesor atd.
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Kdeže jsi měl ten studeňák? pokud to bylo na úrovni AV tak to asi těžko. Častá vada driverů lepených k display. Zahřátím jednak vlastní čiinosti a od trubic dojde k tepelné dilataci a přechodnému zlepšení stavu. Prostě vadný dispay.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 20:31    Předmět: Citovat
No,píšu co jsem měl já a netvrdím že to nemůže dělat něco jiného.Bylo to někde blízko konektoru na flex kabel pro T-Con protože stačilo hýbat konektorem a chytlo se to.Prohřál jsem desku zespodu kolem konektoru a od tý doby klid.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 0:28    Předmět: Citovat
panel AUO
sedenka
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 11:22    Předmět: Citovat
jo,jo panel AUO. Problém s proužky bude možná vyřešen.Uvidíme na jak dlouho. Prohřál jsem flex pásek na desce k panelu.
Teď by mne ještě zajímala ta modrá barva. Při jasu na 100% je obraz v pořádku, jakmile začnu jas stahovat,začnou obrysy modrat . Když je jas na 0, tak je obraz jakoby v negativu.
 Soubor:  IMG_8744.JPG
 Velikost:  68.51 kB
 Staženo:  100 krát
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 11:48    Předmět: Citovat
To co napisal kozoka, panel je K.O. to uz neopravis..
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 18:54    Předmět: Citovat
TU riešili niečo podobné ohľadom AUO panelu.
Pozdravuje Vás Martin
kozoka
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 20:08    Předmět: Citovat
na t-conu je vadný ic AS-15F ale ten proužek se tam stejně objevý znovu
