Pračka AEG Lavamat, chyba E40 - zámek dvířek
frostsilenec
Založen: May 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 16:03    Předmět: Citovat
http://www.gme.sk/vyhledavani/?q=SOT223
no a kterej z nich to je prosim?
na tom chipu je presne napsano
Y/e3
ACS
108
6S
Y744
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Žádnej z nich to není.
frostsilenec
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 17:51    Předmět: Citovat
tak jsem ji asi nasel, ale kdo vi kdy mi odepisou a kdy ji dostanu.. Sad http://www.sos.sk/?str=371&artnum=72438
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 18:06    Předmět: Citovat
TU majú tri skladom
Pozdravuje Vás Martin
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Ještě v GESu by měli mít 4 kousky skladem: http://www.ges.cz/cz/acs108-6s-GES04913517.html
frostsilenec
PříspěvekZaslal: so červen 02 2012, 9:36    Předmět: Citovat
Tak uz zaplacene, tak snad to dojde aspon do patku Sad
diky Smile
xgojny
Založen: Jan 15, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Chtěl bych se optat jak to nakonec dopadlo, stačil nový zámek a nebo byla nutná kompletní nová deska za 3000 kč?? Nebo se dokonce podařilo vyměnit švába na desce??
Díky předem
jancoudy
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Dobrý den, máme Lavamat 72850. Po zapnutí chyba E40 a žádné slyšitelné cvaknutí zámku. Stačí sundat vrchní kryt, povolením 2 šroubů vzadu. Docela dobrý přístup shora. Pak povolit dva šrouby zepředu u zámku. Celou jednotku vyndat. Velice pravděpodobně bude zčernalý plast u drátů kolem konektoru - špatný kontakt. Po osmirglování a vyčištění kontaktů, zapojení a zašroubování, pračka zase jede. V nejhorším vyměním celou jednotku. Opravář netřeba...
jaydoo
Založen: Nov 20, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Neviem, či je to dobré napísať do tejto témy, ale máme tiež Lavamat 72850.
vposlednom čase sa stáva, že sa zapne tlačítkom, zapne sa čerpadlo a po 10 sekundách pípne azastane. Treba znovu slačit tlačítko STARt a potom už ide. A naposledy 2x napísala chybu EH0.
Stretol ste sa už niekto s takýmto problémom ? Je nejaké riešenie predtým, ako budem volať servis? Dakujem.
z33
Založen: Jul 04, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Dobrý den,
mám pračku AEG Elektrolux 47330 Silen Plus (plněnou shora)
Při pokus o zapnutí programu pračka vypisovala chybu E40 (a cvakala zámkem pračky)
Při rozebrání jsem zjistil, že konektor k zámku pračky je "ohořelý" a nemá elektrický kontakt se zámkem pračky, zámek pračky byl OK.
Postup opravy:
1) odšroubovat boční kryty pračky šrouby vzadu na pračce.
2) povolit konektor od zámku víka
3) povolit jeden šroub držící zámek pračky (přední kryt pračky není třeba oddělávat, drží pružiny s bubnem
4) vyndat zámek pračky
5) odstřihnout ohořelý konektor a nahradit např. autokonektory
6) připevnit autokonektory k zámku (se zamontovaným zámkeme by to asi nešlo)
7) přišroubovat zámek
Cool přišroubovat boční plechy
9) provést test Smile
Posílám i fotky pro názornost, kdyby náhodou byl porouchaný celý zámek (v mém případě byl OK) tak stačí pohledat náhradní (cena cca od 300-500 kč). Stačí hledat "zámek, blokování dveří pračka Zanussi, Electrolux, pro vrchem plněné modely - 1461174045", nebo "Blokování dvířek 1461174045 AEG".
Snad někomu tento příspěvek pomůže k opravení opravdu "zbytečné" závady a pračka mu bude nadále sloužit.
Nahrazení původního konektoru "novými" autokonektory"
 Soubor:  IMG_20170703_183756.jpg
 Velikost:  177.32 kB
 Staženo:  297 krát
Původní ohořelý konektor
 Soubor:  IMG_20170703_151815.jpg
 Velikost:  176.58 kB
 Staženo:  316 krát
 Soubor:  IMG_20170703_181018.jpg
 Velikost:  145.01 kB
 Staženo:  245 krát
Pohled na přišroubovaný zámek pračky
 Soubor:  IMG_20170703_193106.jpg
 Velikost:  278.57 kB
 Staženo:  232 krát
 Soubor:  IMG_20170703_151803.jpg
 Velikost:  237.71 kB
 Staženo:  302 krát
Jaradal
Založen: Jan 23, 2024
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 22:39    Předmět: Citovat
Máme doma stejný problém s ohořelými kontakty na zámku dvířek pračky AEG. Zatím jsem provizorně vyřešil prohnutím plíšku na samici konektoru + osmirkovani a prostriknuti kontaktolem. Zámek po této provizorní opravě zatím pracuje.
Už jsem taky nakoupil automobilové koncovky na kablíky. Než se pustím do náhrady originál konektoru automobilovým, tak by mě zajímalo, jaké napětí a proud v těch vodičích běží. Jde mi o to, jestli bude na odizolování stačit smršťovací bužírka, nebo je potřebné to izolovat nějak bytelněji.
Díky za radu.
J.
PříspěvekZaslal: st leden 24 2024, 22:45    Předmět: Citovat
Bude tam 230V. Ked das na kazdy faston zmrstovacku, tak to bude OK.
Jaradal
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 10:24    Předmět: Citovat
230V jsem nečekal. Podle průměru vodičů jsem si myslel, že ten Zámek je napájený z elektronické desky, takže tam bude běhat něco kolem 12V.
Netroufám si se v tom rýpat multimetrem, když to bude pod proudem, abych omylem neodpálil tu elektroniku...
J.
Strana 3 z 3
