Zdravím , švagr mi přinesl výše zmíněnou LCD. Po zapnutí jsou v levém kraji panelu barevné prožky, které se po nějaké době ztratí. Dalším problémem je, že po delší době hraní začínají některé tmavé části modrat. Napětí ze zdroje jsou v pořádku. Překontrolovány konektory .
Řešili jste někdo podobná problém?
Něco podobného jsem řešil u jedné LCD TV,čtvrt obrazu dělala prouhy jako ta tvá a nebyl obraz,asi po 10ti minutách naskočil a prouhy pryč.Dělal to student na AV desce.Pomohlo prohřátí horkovzduchem a už rok to jede ok.Vyzkoušej třeba fenem prohřát AV desku.Nebo tlakem na procesor atd.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červen 01 2012, 20:00 Předmět:
Kdeže jsi měl ten studeňák? pokud to bylo na úrovni AV tak to asi těžko. Častá vada driverů lepených k display. Zahřátím jednak vlastní čiinosti a od trubic dojde k tepelné dilataci a přechodnému zlepšení stavu. Prostě vadný dispay. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No,píšu co jsem měl já a netvrdím že to nemůže dělat něco jiného.Bylo to někde blízko konektoru na flex kabel pro T-Con protože stačilo hýbat konektorem a chytlo se to.Prohřál jsem desku zespodu kolem konektoru a od tý doby klid.
jo,jo panel AUO. Problém s proužky bude možná vyřešen.Uvidíme na jak dlouho. Prohřál jsem flex pásek na desce k panelu.
Teď by mne ještě zajímala ta modrá barva. Při jasu na 100% je obraz v pořádku, jakmile začnu jas stahovat,začnou obrysy modrat . Když je jas na 0, tak je obraz jakoby v negativu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červen 03 2012, 18:54 Předmět:
TU riešili niečo podobné ohľadom AUO panelu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
