Zdravím,
od známého jsem dostal výbojku TESLA RVL125, ale nevím jak jí správně zapojit, tuším že by zapojení mělo obsahovat kondenzátor 10M/250V (přímo pro tento typ, vyčetl jsem to z katalogu) a nějakou tlumivku, jenže nevím jakou, do tohoto moc nevidím, jsem spíše na slabo.
Výbojku potřebuji k osvěcování pozitivní desky a fotoemulzí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8026 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 04 2012, 10:34 Předmět:
Chodit to může ale vyjde to nastejno jako ta žárovka. Zářivky mají jiný pracovní napětí na trubicích, proto je nelze jednoduše zaměnit s výbojkama. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:44 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 15:34 Předmět:
Kdysi dávno jsem z této výbojky chtěl udělat horské slunko, nakonec jsem ale vrchní sklo nesundával a používám dodnes pouze jako světlo. Jako tlumivku jsem tam použil již zmíňované 40W-tové tlumivky ze zářivkových těles, 3ks paralelně spojené. Světlo slouží v pohodě už léta letoucí, pouze jednou o něj zakopnul můj syn tak mi musel sehnat novou výbojku.
